Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Ogrzewanie podłogowe pod drewno
    Cześć,
    Kładę w całym domu ogrzewanie podłogowe. Koniecznie chcemy mieć podłogę drewnianą w salonie i sypialniach.
    (pod ogrzewaniem styropian EPS 100 20cm, na ogrzewaniu wylewka cementowa 6,5cm)
    W projekcie domu wyznaczona jest moc ogrzewania podłogowego w pokojach od 40 do 65 W/m2. Natomiast projekt jest pod panele i terakotę, a nie drewno.
    I teraz pytania:
    1. Czy zmiana z terakoty na drewno oznacza, że powinienem uzyskiwać wyższe W/m2 niz w projekcie, aby uzyskać tę samą temp. w pokoju? (zdaję sobie sprawę, że trzeba się liczyć z dłuższym nagrzewaniem i ochładzaniem). Kalkulatory pokazują nawet 15W/m2 różnicy w mocy przy samej zmianie okładziny z ceramiki na drewno.
    2. Czy przy rurach max 100m, ułozeniu w pętlę, rury PEX 16mm i rozstawie co 15cm rur będę w stanie ogrzać pokój bez przegrzewania drewna (max 27stC)? Czy np. zmniejszyć rozstaw do 10cm?
    3. Czy na piętrze można układać rury mniej gęsto (np. parter co 10-15 cm, piętro co 15-20cm), bo jednak parter musi też ogrzać od ziemi?
    Z góry dziękuję i przepraszam, jeśli informacje i pytania nie są wystarczająco precyzyjne.
    24.307
    Cytat Napisał sanczhez Zobacz post
    Waty te same. Ale żeby je uzyskać potrzebujesz wyższej tz i/lub przepływów i/lub gęściej ułożonych rurek.
    http://www.instsani.webd.pl/236/zasa...ia-podlogowego
    Masz projekt podlogówki a nie masz policzonych obciążeń poszczególnych pomieszczeń?
    mam policzone poszczególne pomieszczenia.
    Pokoje na górze mają zapotrzebowanie ok 40 W/m2, więc dużo mniej niż na dole. Pytanie więc, czy tam zostawić rozstaw 15cm, czy też zmieniać na 10cm?
