Prośba o pomoc w ustaleniu problemu - czarne kropki na tarasie
Drodzy Forumowicze,
uprzejmie prosze Was o pomoc. Po tygodniu od montażu desek z modrzewia syberyjskiego zaczęły pojawiać się plamki w postaci czarnych kropek. Taras zamontowany zgodnie ze sztuką, zabezpieczony zgodnie z instrukcjami producenta. Olej wyschnął przed montażem. Na tarasie nic nie było cięte itp. Czy to może być sinizna? Wczesniej na deskach tego nie było. Bardzo proszę o "diagnozę". Plamek nie da sie zmyć.
Niestety mam problem z dodaniem załączników poprzez forum. Dlatego zdjęcia są do zobaczenia tutaj:
https://ibb.co/Jc9D0JP
https://ibb.co/VwJyChs
https://ibb.co/x7nZqbB
https://ibb.co/0c0B4Bg
https://ibb.co/bHMhVGP
Ostatnio edytowane przez Juls ; 15-06-2021 o 09:53
to wygląda jakby tam wilgoć wchodziła i grzyb się robił (czyli siniało). Może deski nie były wysuszone ? Miałem kiedyś takie kropki na sosnie, na mokrych deskach, które lezaly w nieprzewiewnym miejscu.
Dzięki za odpowiedź. Czy dobrze rozumiem, że sugeruje Pan deski mogły nie były wysuszone po olejowaniu czy jeszcze u producenta? Ogólnie deski po olejowaniu schły kilka dni w przewiewie i dopiero po tym zostały zamontowane. Po kilku dniach od montażu zaczęły pokazywać się takie wykwity. Poza tym sam modrzew po pierwszej i jedynej ulewie już mógł tak zareagować? Czy na tym drewnie sosnowym, o którym Pan pisze udało się jakoś powstrzymać ten proces? Jeśli tak to jakie kroki Pan podjął?
Z modrzewiem nie powinno się nic dziać, jeżeli to faktycznie modrzew syberyjski a nie europejski. Mam na jachcie dużo elementów z modrzewia syberyjskiego więc warunki nawet trochę gorsze. Przyczyną tych wykwitów może być też użyty olej. Kiedyś skusiłem się na olej z marketu i miałem to samo, pomogło szlifowanie do gołego drewna i malowanie sprawdzonym owatrolem.
Ostatnio edytowane przez Michal_PL ; 16-06-2021 o 09:26
Po rozmowie z przedstawicielem handlowym producenta oleju wstępnie usłyszałam, że to może być reakcja oleju i wody (deszczu) z garbnikami w drewnie. Swoją drogą zastosowany olej to Koralan, polecany przez wykonawców. Ponoć użycie "odszarzacza" tej firmy może pomóc. Najbardziej po prostu martwi mnie czy to nie plesń. Czy linki działają? Niestety ciągle wyskakuje błąd gdy chce dodać zdjęcie przez forum - jeszcze pozniej spróbuje.
