Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Wolna przestrzeń za szafkami
    Witam. Zastanawiam się nad tym czy i kiedy stosować dodatkową przestrzeń z tyłu szafki. Często widzę, że szafki mają tylne plecy odsunięte od tylnej krawędzi szafki o 5 cm co tłumaczy się tym, że ściana musi "oddychać" oraz za szafkami w kuchni idą różne rury i na nie potrzebne jest to miejsce. I tutaj moje pytanie czy ta przestrzeń za szafką jest rzeczywiście potrzebna w każdej sytuacji czy to w pokoju czy to w kuchni, gdy nie ma żadnej rury na ścianie. Czy plecy szafki z płyty HDF mogą bez problemu przylegać do ściany czy jednak musi być tam ta przestrzeń, żeby ściany "oddychały"?
    Ta przestrzeń jest dla domowej biosfery pająków rybików , karaczanów etc.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.262
    Jeśli masz odstęp >5cm to masz szanse raz na jakiś czas (gdy masz wenę na "większe sprzątanie") wjechać tam rurą odkurzacza, może częściej niż przy wymianie mebli. Rybiki, pająki się zdarzają, ale karaczany? One wymagają brudasów! To znaczy świeże żarcie ale niedosprzątane kąty, sprzątany tylko gruz na środku a nie pod szafkami. Karaczany to kuchnie hotelowe (w hotelu gdy jest wewnętrzne połączenie z restauracją) , w ośrodkach wczasowych, w bloku. W domku? A fee.
    To tylko perspektywy przy sporym zalesieniu otoczenia domu dodaję wije i krocionogi
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.262
    Kot będzie szczęśliwy że ma coś do zabawy. Jeśli masz stok na południe, to koleżanki żmije nie będą zaskoczeniem. Byś się zdziwił jakich ruchów potrafią dostać spokojni na pozór ludzie, gdy zbyt blisko usłyszą sssssssssssssss, a gdy zobaczą co to... Oooooo, wtedy różnie bywa.
    Czyli jak dobrze rozumiem, ta przestrzeń jest tam niepotrzebna
    barto125
    Jan 2021
    Bydgoszcz
    85-796
    60
    Ta przestrzeń jest po to, żebyś miał miejsce na instalacje, np. jak chcesz zlew w innym miejscu, niż wychodzi woda ze ściany, rura od gazu żeby miała gdzie iść, odpływ od zmywarki itp.
