Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Rysunku w sumie nie mam bo rysowalem recznie na planie.
    Obliczenia niżej:
Nazwa:	Wentylacja_projekt.jpg
Rozmiar:	94,4 KB
    Żałuję, że w pokoju na górze nie dałem 2x75, ale na ten moment nikt tam nawet nie przebywa.
    Po roku zmodyfikowałem i dodałem przepustnice odcinającą prawie całkowicie dół - zostaje minimalny przepływ. Ale tylko nawiew. Wywiew rozkłada się na cały dom.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jednak mam jakieś robocze szkice. Te niebieskie fragmenty są zupełnie nieaktualne.
    Zielone linie nawiewnik liniowy, czerwone linie, wywiewnik liniowy - czerwone kwadraty wywiew punktowy.
Nazwa:	went_góra.jpg
Rozmiar:	98,8 KB
Nazwa:	went_dół.jpg
Rozmiar:	98,8 KB
    Te zielone i czerwone prostokąty na górze do zignorowania
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    I teraz podszedłbyś do tematu tak samo, od strony wydajności wentylacji per pomieszczenie?
    Nie mogę uwierzyć, ze tak prosty problem jak dostarczenie powietrza do pomieszczenia jest aż tak skomplikowany! A co mają powiedzieć Amerykanie, którzy ogrzewają nadmuchowo swoje potężne domy, na dodatek mają gigantyczne rozstrzały klimatyczne między niemal tropikalną Florydą i suchą Nevadą?
    Gdynia
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Per pomieszczenie to według mnie już przerost formy. Strefa dzienna i nocna jest dla mnie zupełnie wystarczająca.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Zaczynamy rozmawiać
    Wracając do tej tabelki, przecież musisz jednak dostarczać powietrze do poszczególnych pomieszczen, więc jak wyznaczysz wolumeny ? Strefa dzienna czy nocna to grupy pomieszczeń, a nie jedno wielkie, do kórego można wrzucić jedną rurę (lub jedną "wiązkę" rur).
    Gdynia
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Tu już działa fizyka i podział strumieni. W zależności od oporów powietrze płynie tu albo tam. Wstępne obliczenia, a potem regulacja na budowie z pomiarami.
    Efekt podziału wentylacji na 2 strefy to bardzo dobre rozwiązanie.
    Oczywiście z punktu widzenia ekonomii, nie ma się nad czym rozwodzić, to kosztowne rozwiązanie.
    I prawdę mówiąc, sensu ekonomicznego wielkiego to nie ma.
    Aczkolwiek, automatycznie działająca wentylacja "podążająca za mieszkańcami" to całkiem słuszne rozwiązanie, tym bardziej im większy dom i mocniejsza centrala.
    Najbardziej ekonomiczna wersja (2 strefy) zawierająca zestaw przepustnic z siłownikami, czujniki CO2, i czujniki ciśnienia do wentylacji to koszt rzędu 6-7 tys pln.
    Oczywiście do takiego rozwiązania, potrzebna jest również centrala, która ma w opcji możliwość regulacji sygnałem proporcjonalnym.
    Przerobiłem kilka takich instalacji, głównie w dużych domach, gdzie mieszkańców jest mało a kubatura obiektu spora.
    Działa dobrze i spełnia swoje zadanie.
    Dom o powierzchni 500 m2, wentyluje się wartościami rzędu 300 m3/h i nikt nie narzeka, że duszno.
    Do tego centrala z odzyskiem jest wystarczająca by utrzymać wilgotność na przyzwoitym poziomie.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Dobrze rozumiem, że w domu o powierzchni mieszkalnej 113 m2 nie ma sensu dzielenie go na dwie strefy?
    Gdynia
    W tak mały domu, nie ma to żadnego ekonomicznego uzasadnienia.
    Dobrze rozplanowana instalacja, będzie pracować równie dobrze.
Strona 2 z 2
