Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Ukrycie kabli w istniejącym suficie podwieszanym
    Cześć,
    Mam takie pytanie.
    Mam istniejący sufit podwieszany z płyt kartonowo-gipsowych, nad nim jest ocieplenie z waty szklanej.
    Chciałbym zamontować na tym suficie lampy natynkowe typu tuba, coś takiego:
    https://lampomat.pl/pl/p/Downlight-T...cm-czarny/2564
    Muszę gdzieś ukryć kable, stąd pytanie, czy mogę w tym istniejącym suficie z płyt kartonowo-gipsowych wyciąć rowki powiedzmy głębokie na 0,5cm,
    umieścić w nich cienki przewód 2x0.7 typu linka i zagipsować te rowki ? Czy też raczej nie należy tak robić spodziewając się negatywnych skutków ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Raczej to jest niewskazane - takie przewody poprowadź w osłonowych rurkach nad płytą i nie takiego przekroju - 1,5mm2 będzie wtedy odpowiedni.
    Niewielki otwór przy miejscu zasilania i niewielki w okolicy mocowania lampy potem jeden z nich zaszpachlujesz, wyrównasz i pomalujesz.
    Przewód najlepiej przeprowadzić w rurce i tą rurką -użyć jej jako pilota do miejsca zasilania( czyli od lampy do zasilania)będzie łatwiej bo z reguły lampa jest w pewnym odstępie od ściany co ułatwi manewrowanie rurką pomiędzy mocowaniem profili podwieszanego sufitu).
    Dziękuję za odpowiedź,
    Cienki przekrój kabli jest ze względu na to, że to będą LEDY 12V o niskiej mocy ~5w, całość ma być na odległości około 2,5m, stąd 2x0.75 wydaje mi się dobrym wyborem, no i miałem nadzieję, że uda się to zrobić właśnie w rowku, żeby unikać chowania w suficie w tej wełnie i przeciągania, męczenia się z istniejącymi profilami, itd.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Jak masz zasilanie na 12V to tym bardziej lepsze są grubsze kable bo i prądy są większe.
    Robienie rowków w płycie K-G to średni pomysł, później w tych miejscach płyta mogłaby pękać.
    Dziennik budowy
    Wytnij otwory na wyjścia kabli i przeciągaj kabel (z peszlem jak Ci się uda) nad płytą g-k. Kawałek drutu Twoim przyjacielem. Nie ma innej dobrej opcji.
    Dziękuję za rady.
    Widzę, że wszyscy radzą, żeby jednak przeciągnąć nad płytą,
    więc zakładam, że ja nie mam racji ze swoim pomysłem.
    Spróbuję zrobić jak mi radzicie. Jaką średnicę proponujecie na ten otwór, który trzeba będzie zatynkować ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Jeszcze raz napiszę....otwór 1,5cm. Do otworu rurkę białą taką jak do instalacji elektrycznej 3mb wewnątrz przewód i przekładasz do drugiego takiego otworu gdzie jest druga lampa. Rurka pozwala dość precyzyjnie trafić w ten otwór. Następnie na przewód w drugim otworze montujemy pilotkę którą wsuwamy do peszla i wprowadzamy go na przewód. Wracający peszel osłania przewód od wełny i paroizolacji.
    Szybciutko i bezproblemowo nad konstrukcją.
    Powodzenia.
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 18-06-2021 o 22:51
    Cześć,
    Zrobiłem podobnie jak radziliście.
    Żeby zrobić otwór musiałem przebić paraizolację.
    I teraz pytanie czy da się/powinienem to czymś uszczelnić (a jeśli tak, to czym?),
    czy też tego typu dziurka ma marginalne znaczenie ?
