Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 22 z 22
    Która strona jest w przypadku wsporników i nadciągów ważniejsza, rozciągana czy ściskana? Projektant po konsultacji twierdzi że ważniejsza jest ściskana i tam powinien być dobry beton, stąd każe skuć we wsporniku to co zaznaczone na niebiesko, czyli strefę rozciąganą i zalać CX20. Nie wiem czy mu się nie pomyliło z CD20 bo to jest bardziej odpowiednie pod raki jak widzę. Tylko jak pokazują zielone linie odkryję w ten sposób górne 4x16mm. A w tej strefie są też zakotwione 16mm które idą w strop na 150 cm wiec sam nie wiem czy to ruszać:
    24.313
    Cytat Napisał dedert Zobacz post
    Beton ma dużą wytrzymałość na ściskanie - i tam on robi robotę. Ma słabą wytrzymałość na rozciąganie - i tam robotę robi zbrojenie. A że w konstrukcji masz obydwie siły (zazwyczaj na górze jedną, a na dole drugą) musi to być dopasowane.
Strona 2 z 2
