Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Montaż brodzika - szczelina, brak kąta scian
    Witam! Zabieram się za montaż kabiny prysznicowej w domku letniskowym, po przymierzeniu brodzika w miejscu montażu zauważalna jest szczelina ok 1 cm pomiędzy brodzikiem a ścianą. Pytanie do doświadczonych fachowców: jak to zamontować i uszczelnić aby bylo dobrze?
    Foto: https://ibb.co/4ZBCgp8
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar DarekDawid
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    Ja bym przycią te płytki na scianie i wpuscił brodzik głębiej.
    Tylko trzeba uwazać, zeby nie za głęboko, bo kabina ma swoje wymiary.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Ja bym to spróbował wypośrodkować tak żeby szczelina była na dwóch ścianach i wypełnić białym silikonem.
    Ewentualnie później jakaś maskownica PVC.
    Mar 2020
    Olsztyn
    268
    Jeszcze mozna spróbować przełozyć płytki, dokładając kleju i wyprostować ten kąt przynajmniej na dole, przy brodziku, na trzech, czterech warstwach.
    Cytat Napisał kiecha87 Zobacz post
    Jest kilka możliwości .
    Na styku ściana - brodzik położyć uszczelniacz . Będzie nierówno , ale szczelnie .
    W marketach budowlanych można kupić narożnik elastyczny przeznaczony właśnie do uszczelnienia brodzików i wanien .
    Można dać silikon w kolorze brodzika i wtopić w niego sznur uszczelniający .
