Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Lukas M
    Jun 2021
    Glucholazy
    48-340
    Domyślnie Powietrzna Pompa Ciepła do Chłodzenia
    Witam poszukuję Marki/Modelu pomy ciepła do nowego domu ok 150m² z funkcją chłodzenia. Proszę o jakieś propozycje. Najważniejsze jest dla mnie bezawaryjność i i długotrwałe użytkowanie. Pozdrawiam
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Pomijając model pompy, jak chcesz chłodzić? Bo jeśli podłogowka to bym sobie odpuścił.
    barto125
    Jan 2021
    Bydgoszcz
    85-796
    60
    Większość ma chyba chłodzenie, tylko musisz Klima konwektor dołożyć.
    Lukas M
    Jun 2021
    Glucholazy
    48-340
    chce chlodzic albo sufitem albo sciana tzn. beda 2 obiegi: pierwszy podlogowy tylko do grzania a drugi obieg do grzania i chlodzenia (ponoc sie tak da) ale raczej sklonie sie ku scianie, w kazdej sypialni i pokoju dziennym na scianie zewnetrznej gdzie bedzie okno (1 okno na pokoj ok 1,5 x 1,5m).
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jak zrobisz ściany to możesz grzać i chłodzić - plus chłodnica w wentylacji do osuszania aby zapobiec wyktaplaniu. Im większa powierzchnia tym lepiej.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    W takim razie zachęcam Cię do złożenia zapytania ofertowego. To nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje, a otrzymasz profesjonalną ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Nasza szeroka oferta pomp ciepła pozwala dobrać urządzenie do każdego budynku i potrzeb inwestora, a urządzenia pozwalają zarówno na ogrzewanie jak i chłodzenie.
    Zapytanie ofertowe możesz złożyć TUTAJ
    Gorąco zachęcam!
    Lukas M
    Jun 2021
    Glucholazy
    48-340
    ok, to tak zrobie to terz jeszcze jaka marke wybrac? ewentualnie Prosze podac trzy do pieciu Producentow ktorzy sa sprawdzeni? Interesuje mnie niezawodnosc i ewentualnie szybki serwis? Jakie marki przychodza wam jako pierwsze na mysl?
    Lukas M
    Jun 2021
    Glucholazy
    48-340
    Jaka temperature ma woda w instalcji w scianie Latem? mozna to regulowac? mozna ustawic np. 15°C
    Cytat Napisał Lukas M Zobacz post
    U mnie można. W markowych, nie wiem.
    Pewnie także się da, przecież to ten sam czujnik.
    Ekspert marki BOSCH - zapraszamy do Forum eksperckiego na górze Forum Muratora. Czekamy na Wasze pytania, udzielamy się w wątkach.
    Zachęcam do zapoznania się z ofertą pomp ciepła Bosch Termotechnika, które charakteryzują się bezawaryjnością i długotrwałym użytkowaniem, na które Pan zwraca uwagę. Pompy ciepła w naszej ofercie znajdzie Pan pod adresem: https://www.bosch-thermotechnology.c...pla-1221703-c/
    Zachęcam do kontaktu z naszym autoryzowanym partnerem, który z pewnością rozwieje Pana wątpliwości i pomoże w dobraniu najlepszych możliwych urządzeń. Najbliższego autoryzowanego partnera znajdzie Pan na stronie: https://www.bosch-thermotechnology.c.../dealersearch/
    Konsultant Bosch Termotechnika
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U mnie temperatura w ścianie nie przekracza 17-18 i to w zupełności wystarcza. Ja reguluje tylko przez on/off pompy dolnego źródła, ale podejrzewam, że w powietrznych powinna być taka nastawa.
    Lukas M
    Jun 2021
    Glucholazy
    48-340
    Bardzo dziekuje wszystkim za pomoc, ale jeszcze cos mnie meczy, coraz czesciej mysle jednak o gruntowej pompie ciepla i chcialbym wiedziec wasze zdanie "czy warto" do domu pietrowego ok 160m² wiem ze to wiecej kosztuje ale wydaje mi sie ze sama instalacja jest prostsza? Kotlownia mniej skomplikowana? i chyba nie trzeba bufora? Co wy na to?
    24.289
    OZC, oferty i klik
