0.6m - 0.7m to nie jest duży spadek. Po prawej stronie wkopujesz sie tak aby wyrównać do strony lewej i do sąsiada robisz delikatną skarpę, wążne aby odprowadzić wodę opadową z tej strony do kanalizacji deszczowej - zdala od fundamentów i zrobić dren/odwodnienie liniowe.
Pozostałe opcje znacznie droższe jeżeli zdecydujesz sie na równanie wysokością do sąsiada od strony prawej - wtedy nasyp pod płytę lub fundament tradycyjny ława i ściana fundamentowa + nasyp pod taras i delikatne skarpy lub pełna niwelacja terenu.
Na twoim miejscu wkopał bym się od strony prawej. Wszystko powinien wytłumaczyć architekt i konstruktor - nie powinno być problemów.
