Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Rekuperacja w piwnicy
    Cześć,
    Planuję umieścić rekuperator w piwnicy domu jednorodzinnego w budowie. W jaki sposób wyprowadzić kanały do czerpni i wyrzutni? Jakie kanały dobrać? Najlepiej było by przejść przez ścianę fundamentową ale obawiam się, że zwykła stalowa rura wentylacyjna w izolacji z wełny nie przetrwa w ziemi, a nie mam zbytnio możliwości bezkolizyjnego przejścia przez strop i parter.
    Rurę możesz kupić nierdzewną lub plastikową, a zamiast wełny zaizolować wodoodporną izolacją z kauczuku spienionego.
    24.253
    Od gruntu ani XPS izolować nie trzeba.
    Od fundamentu piana ZK.
    Wewnątrz może być wełna - ale pod warunkiem szczelnej paroizolacji od powietrza wewnątrz domu, żeby para nie skraplała się i nie wsiąkała w wełnę.
    Dzięki za sugestie. W przypadku braku izolacji obawiam się trochę dużej ilości kondensatu w kanale wywiewnym w chłodniejsze dni.
    Co do rury pvc - da się gdzieś dostać takową w średnicy fi200? Większej jak fi150 nie udało mi się znaleźć.
