Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNp. Jak 4 lipca - klik wybierz 4 lipca, poniżej temperatury dodaj wilgotność. Niestety, forum świruje i nie mogę wstawić obrazka.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 07-07-2021 o 11:47
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA no dlatego, że w mieszkaniu masz bardzo często cieplej niż na zewnątrz - przez zyski bytowe i słoneczne. W samochodzie to jeszcze lepiej widać - nawet przy 15* za oknem masz ponad 30* jak jedziesz w słońcu.
Ale w tym wykresie chodzi o to, że nawet jak masz 26* na zewnątrz to wilgotność nie spada poniżej 71% - więc wentylacją nie osuszysz domu.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie jest o konkretny model w którego instrukcji na 3 stronie stoi:
Zewnętrzna temperatura otoczenia (°C)(Min. / Maks.) [...] 16 / 43
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHeh. To po co kilka stron postów w których dzięki pomocy @Andrzej5101 zdecydowałem o wyborze Panasonic 9 kW serii J zamiast serii H 9 kW 3-fazowej jak Ty cały czas jesteś przy 1 post'cie Daikin Althermq III 8 kW dawno temu odpadł z powodu ceny, która w moich oczach nie uzasadnia różnicy 6k PLN pomiędzy Panasonicem 1-fazowym 9 kW serii J. To się nie zwróci, szczególnie że parametry tych urządzeń są bardzo zbliżone.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKażda pompa ciepła jest dobra do temperatury 7 C czyli przy eksploatacji bez rozmrażania. Poniżej zaczyna się rozmrażanie które obniża efektywność COP pompy. W jednych bardziej w innych mniej. Tylko że w Polsce 80% ciepła dom potrzebuje wtedy kiedy jest poniżej 7 C a 55% ciepła kiedy jest poniżej -3 C. Nie ma sensu porównywanie pomp wg ich mocy katalogowej. Trzeba dopasować moc grzewczą z tabeli HC i moc elektryczną PI do zapotrzebowania na energię cieplną [kWh] w poszczególnych miesiącach i dniach - czyli do profilu zapotrzebowania na energię cieplną. Tylko w ten sposób można uzyskać wiarygodną prognozę zużycia prądu przez dany model pompy ciepła. Mam na to gotowego excela. Proszę o kontakt na priv to prześlę i powiem jak z tego korzystać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie tak jak napisałem. Okres grzewczy tak samo jak jakakolwiek całość --czy to jabłko czy chleb to 100% całości. Tak samo ma się do okresu grzewczego, czy on będzie od 1 września do 31maja czy od 1 października do 1 kwietnia --to jest całość W rozumieniu jako okres grzewczy . Czyli 100%
Tak to wyższa matematyka -dla niemoków to 3x3 stanowi problem.
A skoro operujesz oznaczeniami matematycznymi -to Matematyka jest jedna i nie ma coś takiego jak 80%+55%=całość
I zapewniam że geniuszem nie jestem. Lecz problemów z liczeniem nie miałem
Powodzenia.
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 24-07-2021 o 23:46
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to spróbuję Ci o to zapisać jak powinieneś zrozumieć kończąc matematykę w podstawówce: @Maciej Murawski podzielił sezon grzewczy na okresy :
ilość energii jaką potrzebuje dom w czasie w którym temperatura zewnętrzna jest powyżej 7 stopni ,i jest to 20 % ( da się to z tych danych obliczyć)
ilość ,kiedy temp jest pomiędzy 7stopni a -3 stopnie , i jest to 25% ( da się to również policzyć)
i okres poniżej -3 stopni ,i jest to 55%. Daje to razem 100% ? Przecież to jest kompromitacja , system szkolnictwa powinien Ci odszkodowanie zapłacić za to ,że nie opanowałeś zadań z treścią. Powodzenia tym bardziej...
