Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Taśmy do szczelnego montazu
    Majster będzie montować za jakiś czas jedno okno kolankowe.
    Zastanawiam się, by samodzielnie przykleić taśmy zewnętrzną i wewnętrzną. Ma to sens?
    Jakie taśmy Soudala wybrać? 80mm czy 100mm? Z butelek, czy bez? Taśmę wewnętrzną z siatką czy bez?
    A może dać sobie w ogóle spokój?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Ma sens, bo doszczelnia połączenie.
    Pytasz o wiele rzeczy praktycznych, które zależą od konkretnego przypadku i stanu otworu. Foto może by pomogło.
    8 czy 10 - zależy od luzów.
    Siatka - zależy od tego, jak wykańczasz w środku (rzadko się robi).
    Dużą popularność zdobywają różnego rodzaju masy, ale to raczej są większe opakowania (na cały dom, a nie jedno okno).
    A ma sens posmarowanie czymś pianę montażową przed obróbka okna? Niestety okna zostały zamontowane bez taśm i ciepłych parapetow. Na zewnątrz okno jest zlicowane ze ściana więc przed położeniem ocieplenia mogę czymś jeszcze wykleić, gorzej w środku.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Ma sens. Doszczelnisz połączenie, zabezpieczysz przed wilgocią. Na rynku jest sporo odpowiednich mas, zaczynając od Illbruck SP 925 po Soudala w wiaderkach aplikowanego pędzlem.
