Izolacja dachu nad pokojem.
Dzień dobry. Z racji tego, że jest to mój pierwszy post na tym forum chciałbym wszystkich przywitać i prosić o cierpliwość i zrozumienie problemu.
A mianowicie remontuje dom. Lokalizacja - UK.
Chciałbym zaizolować dach nad pokojami. A dokładniej to budynek 1 piętrowy ze strychem. Z tym, że część pokoju znajduje się pod owym strychem a część od okna w (chyba tak to się nazywa) wykuszu. Czyli nie mam skosów w pokoju. I problem jest w tych wykuszach. Zrobiło się ciepło na zewnątrz, to szybko się pokoje nagrzewają. Wyciołem otwór i wygląda to tak, patrząc od dołu:
-płyta karton gips (sufit w pokoju)
-pusta przestrzen
- styropian tak byle jak włożony (są duże szczeliny)
- pusta przestrzen
-deski pokryte od góry papą.
O teraz myślę, czy by nie wyciąć kilka takich otworów i nie wpuścić tam piany. A dokładniej między sufit a styropian. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
Piana przy pęcznieniu może Ci wypchnąć płyty i powstaną pęknięcia.
Też o tym myślałem. Ale piana powinna raczej do góry unieść steropian.
Z drugiej strony poradziłem się lokalnego budowlańca. Twierdzi, że będzie się wilgoć w domu zbierać. Zalecił zerwanie płyt, wywalenie styropianu i wepchnięcie tam płyt celotex/kingspan. Do tego zaklejenie belek pomiędzy (2 płyty z belką po środku) jakąś folią metalizowaną.
Ale rąk na chłopski rozum, to jeden grzyb czy dam tam celotex, czy wpuszczę pianę i zostawię styropian. Nad którym jest pusta przestrzeń i wilgoć może uchodzić.
