Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Plytka tarasowa na bloczek fundamentowy przy tarasie
    Witam wylałem fundament na to poszedł 1 rzad bloczka fundamentowego nie na plasko tylko na sztorc . Tzn na fundemcie leży po długości 38 cm. Szeroki na 12 i wysoki na 24 i teraz chce zrobić taki Daszek z plytkek tarasowych 60x30x5 . Czym najlepiej przymocować te płytki do tego bloczka. Klejem uktraelastycznyn czy kupic gotowa zaprawę b20 ? W srodek pójdzie kostka. Bloczek okleja wodostyrem 3cm
    zaciągnę siatkę klej i mozaika na to. Finalnie plytka tarasowa będzie opierała się na całym bloczku tj 12 cm 3 cm wodostyru i 1 cm kleju +/- 14 cm . Pozostałe 16 cm to 5cm nosek z zewnątrz i 9cm w środku.i kolejne pytanie w środku gdzie będzie te 9 cm może wykorytowac na jakies 5 cm głębokości i też zalać jakimś betonem żeby związało aby być pewnym ze plytka nie odpadnie jak niedajboze ktoś stanie na samym rogu?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Najlepiej takie płytki montuje się wcześniej przygotowane - tzn zrobienie np elementów zwiększających "czepność" jakiejkolwiek użytej zaprawy bądź kleju.
    Na spód płytki wykonuje się np dwa paski odpowiednio wysokie z kotwy chemicznej i po wyschnięciu stanowią dodatkowy element powierzchni trzymającej w zaprawie/kleju -takie zbrojenie. Po wyschnięciu takie coś przykleja się do powierzchni bloczka , podpory , uchwytu....siła czepna przenoszona jest na elementy z żywicy lub przyklejone do płytki.
    Oczywiście w newralgicznych narażonych na dodatkowe obciążenia miejscach.
