Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie Obróbka komina w kalenicy
    Witam serdecznie,
    Korzystam z Forum od kilku lat w trakcie mojej budowy, wielu rzeczy się stąd dowiedziałem.
    Buduję sam od podstaw, zatem niektóre techniczne szczegóły oczywiste dla Wykonawców, przedstawione na Forum, często były wielkim ułatwieniem w trakcie zmagań na placu boju (budowy).
    Nadszedł czas, aby zadać pierwsze pytanie, bo pomimo wielu godzin czytania, nie znalazłem opisu takiego przypadku.
    Aktualnie jestem na etapie krycia dachu karpiówką w koronkę.
    Często piszecie, że komin usytuowany w kalenicy to najlepsze rozwiązanie - łatwiejsza obróbka
    Niby tak, ale obróbka komina w środku połaci jest opisana i przedstawiona wielokrotnie w necie, na filmikach itp.
    Natomiast nie wiem, jak obrobić komin w miejscu przecięcia go przez kalenicą (planuję obróbkę na "nokach") - jak ukształtować szczytową nokę zachodzącą na obie połacie, aby nie było przecieku?
    Druga sprawa, jaka jest kolejność warstw w kalenicy przy samym kominie? Łata, Dachówka, taśma pod gąsior, obróbka blaszana, gąsior?
    Czy taśmę łączymy w jakiś sposób z blachą? Czy obróbka "wierzchnia" wcinana w komin ma zakrywać gąsior, czy jednak nie?
    Proszę o podpowiedzi, w razie czego przygotuję odpowiednie szkice.
    Tak, to taki przypadek.
Nazwa:	z.jpg
Rozmiar:	90,7 KB
    Ostatnio edytowane przez bew2 ; 23-06-2021 o 12:49
    Czy można prosić zatem o wskazówki?
    Tzn, czy taśma kalenicowa zachodzi na obróbkę blaszaną komina, czy wchodzi pod nią?
    Gąsior z tego co widzę, zawsze jest na wierzchu.
    Ostatnio edytowane przez bew2 ; 02-07-2021 o 08:44
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Najprościej to w bocznej zrób rynienkę i na to taśmę. Jan
    Po mnie nie ma poprawek
    Co do zastosowania taśmy to jest rozwiązanie problemu na chwilę. Nie polecam taśmy jako docelowe.
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Cytat Napisał henrykow Zobacz post
    Podgąsiorowa!!!!!
    Cytat Napisał Jan P. Zobacz post
    Podgąsiorowa!!!!!
    Przecież mowa o obrócę komina a nie kalenicy to raz a dwa nie napisałeś o jaka taśmę chodzi we wcześniejszym poście.
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    wystarczy spojrzeć na zdjęcie.." mądrej głowie dość po słowie"
    Słuchaj, nie wymądrzam się ale skoro mowa o obróbce komina to samo przez się jak ktoś pisze o taśmie to w domyśle każdy by pomyślał że chodzi o taśmę do obróbki komina anie kalenicową. Nie każdy wie co Tobie w głowie siedzi.
    A w zasadzie to taśma kalenicowa nie ma wpływu na szczelność obróbki komina znajdującego się kalenicy.
    Co do zdjęcia to gdybyś nie zauważył ja pierwszy w tym temacie podałem dwa przykłady komina obrobionego w kalenicy.
    Niestety wymądrzasz się
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał donvitobandito Zobacz post
    Oboje macie zerowe pojęcie o rzeczywistości
    U mnie taśma i zrobiła swoje.
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    Arturku- Obaj, nie oboje. Robię dachy ponad 40 lat. Nigdy nie stosowałem taśmy samoprzylepnej do obróbek. To dyskwalifikuje fachowca.Jan.
    Masz coś konstruktywnego do powiedzenia co podważy moje słowa czy tylko głupio umiesz pyskować?
    I tu się z Tobą zgodzę w kwestii taśmy do obróbki komina.
    Tak, komin znajduje się w samej kalenicy, jak w temacie wątku.
    Pytałem o taśmę kalenicową.
    Dziękuję Kolegom za ożywienie tematu i konkretną odpowiedź Mistrza Jana.
    Czyli chodzi o podgięcie do góry tej części obróbki bocznej, która wchodzi pod dachówki, aby stworzyła rynienkę równoległą do komina?
    Czy mówimy o obróbce, która wchodzi w wydrę?
    Nie można dodać zdjęć, łatwiej by się rozmawiało.
    Ostatnio edytowane przez bew2 ; 14-07-2021 o 11:30
    Witam ponownie,
    Zrobiłem rynienkę, która wchodzi pod obróbkę boczną, a nachodzi na dachówki.
    Na to pójdzie taśma kalenicowa. Obróbka boczna to ta w jednym kawałku, wcięta w komin.
    Teraz mam dylemat z oknem dachowym przy lukarnie. Jest niedaleko końca kosza, jakieś 36 cm.
    W poziomie musi tak zostać, ale w pionie mogę je przesunąć o łatę w górę.
    Pytamie, jak umiejscowić okno- czy lepiej aby woda z kosza wpadała nad oknko dachowe czy obok tego okna?
    Miejsce na okno widać wyraźnie na zdjeciu kilka postów wyżej - pole bez dachówek poniżej kosza.
    Ostatnio edytowane przez bew2 ; 30-07-2021 o 10:46
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Chyba jeden wujek. Ustaw tak abyś mógł wyglądać. Dlaczego w koronkę?
    W koronkę i wykrój segmentowy, stare domy w tym rejonie tak zazwyczaj były kryte i bardzo mi sie to podoba. Cały projekt nawiązuje do przedwojennego budownictwa.
    Zrobiłem zaklad w pasach membrany akurat nad planowanym oknem, aby jak najmniej ciąć przy montażu okna. Teraz wychodzi góra okna 2m nad gotową podłogą i waham sie czy podnosić...
    Ostatnio edytowane przez bew2 ; 30-07-2021 o 20:06
