Wg projektu mam:
Kubatura do wentylacji: 698 m3
Nawiew: 395, wywiew 380 m3
Założona wymiana: 0,55 na godzinę
Do tego w zestawieniu jest dobrany rekuperator w wydajności nominalnej 750 m3. Tak ma być?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBrak informacji o liczbie mieszkańców, łazienek. Trudno ocenić po powyższych danych.
Ja się zastanawiam czy w ogóle istnieje gdzieś jakieś biuro projektujące wentylację mechaniczną pamiętającą, że robi ją dla ludzi i usuwania nadmiaru wilgoci (gł. zadanie, są i pomniejsze) a nie dla metrów sześciennych.
Ciekawe czy jest gdzieś biuro, które do sypialni dwójki dorosłych da więcej rur niż do pokoju jednego dziecka. Czy jednak wszystkie lecą m3, normą dla rodzaju pomieszczenia i "projekt" gotowy w 2 godziny.
Co do twoich danych, centrala 750m3 to monstrualne "bydle" (może coś stoi za taką decyzją, ale z wpisu nie wynika). Było parę wątków, że jak ktoś chciał/potrzebował dużą jednostkę to miał 500-600 m3/h (to już jest dużo do domu jednorodzinnego).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSypialnia jednoosobowa 40 m3, dwuosobowa też 40 m3. Salon 2x50 m3. W chacie 4 osoby. Do każdego nawiewu są rury 3x75 peflex. To też chyba dużo. Puszki 125 mm wylot na anemostat. Najdłuższy nawiew 14 m skrzynka od rozdzielacza przy rekuperatorze. Nie wiem skąd wymiana 0.55, ale skoro jest połowa z kubatury to ten ręku tez nie powinien być połowę mniejszy niż teraz te 750 m3?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk. Przeliczyłem sobie metodą "na człowieka" (ludź x 30 m3) i wyszło mi ~400 m3/h. Ja już nie wnikam skąd przy wyliczeniach w projekcie jest 0,55 wymian na godzinę - zapytam może autora. Natomiast ten rekuperator 750 m3 jest w projekcie podpięty rurami 250 mm do czerpni 250 mm, a to chyba mało na te 750 m3. Opory wyszły na najgorszej nitce ~ 110 Pa.
Pytanko:
1) Zakładam przepływ 400 m3 (tak wykonawca se sam też obliczył i mu to nie pasuje z tym reku 750 m3) - wykonawca widzi tu rekuperator z zapasem 500 m3
2) czy jest opcja odcinać piętro od rekuperacji - będą tam pokoje gościnne i rekreacyjny - latem będzie się na pewno bardziej nagrzewać i ciągnąć to ciepło na klimatyzowany dół przez rekuperator - jakaś elektryczna "zasuwa" na kanał spiro?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych2.
Są przepustnice ręczne i takie przystosowane do napędu n/p Bellimo lub Alnora. Można sterować zegarem lub ręcznie.
Możesz taką przepustnicę umieścić przed skrzynką rozdzielczą, która będzie dostarczać powietrze do wszystkich pokoi na piętrze.
Lub przed skrzynką rozprężną przed każdym pokojem osobno.
Napędy mają regulację kąta otwarcia, więc można ustawić jakiś minimalny przepływ, aby nie było zaduchu.
U siebie mam tak zrobione że na noc odcinam nawiew do salonu, sterowane zegarem.
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoje reku jest tak głupie że już bardziej nie będzie. Ręczne sterowanie obrotów gałką 5 biegów.
W układzie zamknięty nawiew na salon, więcej dmucha na sypialnie i na pewno więcej zasysa nieszczelnościami.
Mimo pewnych wad ze zrównoważeniem przepływów jestem z tego rozwiązania bardzo zadowolony.
Taka namiastka podążania wentylacji za mieszkańcami.
Mam w planie zmierzyć równowagę przepływu czerpnia/wyrzutnia przy zamkniętym nawiewie na salon.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKrótko opiszę moją wentylację.
Anemostaty nawiewne:
salon 2 X 160mm w tym rury 3x75mm i 4x75mm
dwie sypialnie po 1 X 160mm w każdym 3x75mm
Anemostaty wywiewne:
Kuchnia, łazienka i WC razem 5 X 125 po 3-4 rury 75mm
Reku 400m3/h
Pomiary anemometrem.
Ku mojemu zaskoczeniu prędkości przepływu są identyczne na czerpni i wyrzutni, niezależnie od otwarcia czy zamknięcia nawiewów do salonu.
Samoregulacja.
