Styropian pod ogrzewanie podłogowe
Witam.
Mam dylemat który styropian wybrać pod ogrzewanie podłogowe.
Styropian EPS 100 Termo Organika Termonium Plus Dach Podłoga 0-31
Styropian Termo Organika GOLD Dach podłoga 0-36
Styropian podłogowy grafitowy SWISSPOR EPS 100 030
Nie wiem czy jest sens dawac więcej kasy za ten 0-30 lub 0-31 czy wystarczy ten 0-36.
No chyba że macie jakieś inne propozycje.
Z góry dzięki za odpowiedzi
Ostatnio edytowane przez buyakk ; 22-06-2021 o 20:10
Zależy jaką chcesz dać grubość. Jak masz dużo miejsca na styropian to nie ma sensu pchać się w najcieplejszy styropian, tym bardziej, że zastosowanie 0,031 nie spowoduje że będziesz mógł dać niższą warstwę bo i tak jakoś miejsce od chudziaka do poziomu 0 trzeba wypełnić.
U mnie ma być 20cm...planuje to zrobić 2x5+10 patrząc od dołu do góry. 0,031 też mi się wydaje być przesadą, choć jeśli to ma dać mi oszczędność 1000zł w zakupie styro nie będę na tym oszczędzał...
U mnie ma być 20 cm styropianu. Posiedzialem chwilę wczoraj i wyszło mi 1000 zł różnicy więc nie wiem czy lepiej już nie dołożyć do tego lepszego.
Wybrałbym najtwardszy i najcięższy, a ten najdroższy ma tylko jedną zaletę -jest najcieplejszy bo poza tym chyba jest miękki.
