Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Rura gazowa dn63 średniego ciśnienia wzdłuż na działce wdłuż granicy
    Otrzymałam niedawno pismo z zakładu gazowego, że jest planowany na mojej działce gazociąg średniego ciśnienia, rura dn63 mm średnicy. Przewód wkopany na głębokość > 1 m. Plan gazociągu jest poprowadzony po mojej działce (1 metr od jej granicy) wzdłuż drogi gminnej. Jak widzę gmina ma w planach poszerzenie drogi gminnej (kosztem mojej działki, ze 2 metry mi wchodzą kreski z planu) i jak sądzę ten gaz to już naprzód rozrysowali po mojej działce. Strefa wyłączenia terenu to po 0,5 metra od nitki gazowej.
    Co do gazu w drodze to jestem na tak, widzę duże korzyści, ale kurcze ten gaz będzie prowadzony de facto po mojej działce. Gazownia w piśmie zastrzega sobie prawo, że wszelkie roboty muszą być uzgodnione z gazownią. Pytanie:
    1. Jakie mogą być kłopoty i utrudnienia w związku z tym gazociągiem, gdybym chciała postawić ogrodzenie albo doprowadzić wodę z drogi?
    2. Czy taki gazociąg zostanie wpisany jako ograniczenie/obostrzenie (służebność przesyłu) do księgi wieczystej mojej działki?
    Poradzi ktoś?
    Ostatnio edytowane przez karolinawarzycha ; 25-06-2021 o 16:51
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    A czy gazociągu lub poszerzenia drogi nie było w planach gdy kupowałaś działkę ?
    Jeśli nie to odkupią od Ciebie część na drogę i gaz a jeśli nie to służebność przesyłu.
    Może to byś jednorazowe wynagrodzenie gdyż grunt de facto traci na wartości a wszelkie roboty ziemne będą potem musiały być konsultowane z gazownią
