Oczyszczalnia to bardziej wygoda, a dopiero później ekonomia. Jeśli dla Ciebie jest ważne tylko to drugie, to masz problem, gdyż koszty będą pewnie większe niż 15 tyś
. Twoja decyzja, ja Ciebie nie przekonuje do oczyszczalni, tylko tłumaczę. Jak robić, to raz, a dobrze
W sumie to nie wiesz tyle ile trzeba o podsypce na studnie chłonną , czy drenaż. Takie domysły po cenie nic nie dają. W każdej ofercie musi być napisane ile żwiru w tonach, a potem jego rodzaj. W grę wchodzi tylko żwir płukany 16-32mm i on jest najcenniejszy. Mniejsze frakcje żwiru, czy dodatkowa warstwa go wspomagająca pod nim ma być w ofercie opisana jako osobna pozycja. Jeśli nie masz takich konkretów w cenie to oferty nie traktujesz na serio i wykonawca ma ją Ci lepiej opisać, tzn. ze szczegółami. O ile chce, bo może "mydlić Ci oczy gwarancją
. Jeśli tak jest i nie określi tego dokładnie to szukaj kolejnego instalatora
Patrząc po producentach oczyszczalni to szukałeś po całości i chyba nie interesowałeś się ich opiniami oraz tym co dostajesz jako oczyszczalnia. Na forum sporo jest słabych opinii o Delfinie, a Feliksnavis i Traidenis to oczyszczalnie bez osadnika
Wykonawcy, Ci nie polecę, bo sam musisz się pomęczyć i znaleźć go przez ofertę, która będzie czytelna i zrozumiała. Pamiętaj, że gwarancja od producenta na oczyszczalnię to nie to samo, co gwarancja na montaż, którą daje instalator. Lepiej, byś wiedział ile ma jedna i druga oraz dostał ją na papierze.
Teraz na koniec najgorsze, czyli co ja bym polecił ?????
W taki grunt dałbym wytrzymały zbiornik z dwupłaszcza, czyli zbs. Do tego pompa w środku, czyli w sumie zbs-5c-kp do 5 osób. Drenaż na żwirze płukanym, z płytkim nasypem ocieplającym. Humus bym zebrał po całości z poletka rozsączającego pod nasyp i ogólnie wykop bym na około 0,7-0,8m zrobił. Na dół warstwa wspomagająca z 0,5-0,6m, a potem żwir płukany 16-32mm. Żwiru tak ze 20 ton. Potem na całość geowłóknina, aby płukany osłonić, a potem ocieplenie z małą warstwą pisaku, a potem wykorzystałbym na niego ten humusu, który został uprzednio zdjęty. Na oko tak co najmniej 18 tyś, ale mogę się mylić ?
