Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Czy ktoś tutaj z powodzeniem zbudował własny dom (zaczynając bez doświadczenia)
    Nie mówię o wszystkim, jak ręczne kopanie szamba czy coś takiego.
    Starzeję się i domy są jak wszystko inne... nie są już dobrze zrobione... więc myślałem o budowie domu z kamienia. Jestem jedną z tych osób, które nie mają nic przeciwko płaceniu za coś, co jest dobrze wykonane... ale domy są dziś zrobione ze śmieci. OSB? Naprawdę? Kamienne domy w Europie w ostatnich stuleciach... bez ubezpieczenia od ognia, nie, potrzeba ochrony przed termitami... więc myślałem o zbudowaniu jednego metodą ślizgową. Nie mam pojęcia, w co się pakuję. Czy ktoś wcześniej z powodzeniem zbudował własny dom?
    24.307
    Cytat Napisał BarateGites Zobacz post
    https://forum.muratordom.pl/forumdis...SAMOROB%C3%93W
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar tomdts
    Dec 2011
    Tomaszów Mazowiecki
    97-200
    401
    119
    Lightbulb
    Sama myśl o samodzielnej budowie domu jest już odwagą, ale od czegoś trzeba zacząć. Sam na początku zadawałem sobie takie same pytania czy warto...
    Z perspektywy czasu odpowiedzi jest jedna TAK, lecz jest jeszcze zawsze ALE:
    czy dam radę;
    czy starczy mi pieniędzy;
    czy wszystko wiem,
    itp.
    Jedno co trzeba pamiętać to samodzielna budowa to zaangażowanie się na 110%,
    jak się zacznie to bierzesz ogromną odpowiedzialności na siebie, a przy okazji kształtujesz osobisty charakter na problemy jakie Cię spotkają.
    Planowanie i liczenie pieniędzy oraz na siebie to najlepsza recepta na samodzielne budowę domu, jeszcze jedno jeżeli sobie ufasz i nie masz wątpliwości to buduj dom taki nie generował dużych kosztów. https://forum.muratordom.pl/showthre...m-wzg%C3%B3rzu
    Życzę powodzenia w budowie domu. w przypadku wątpliwości pytaj się.
    Pozdrawiam Tomasz
    Dom 133,5m2 zapotrzebowanie 15Kw/24h + garaż 50,5m2 nie ogrzewany, stan zamknięty i wykończeniówka .PC gaz R410A 7Kw + DŻ 2x90m, GWC żwirowiec 36m3/54tony 250mm rura czerpnia + zraszanie. Studnia 133mm 44m w tym 25osłonawa reszta bosa studnia 126mm, pompa 125l/min, PV 9.6 Kwp.
    AKTUALNY STAN BUDOWY
    POST: dom energooszczędny z elementami pasywnego
    Dziennik przeniesiony, dołączyłem do KLUBU SAMOROBÓW
    Dziennik Budowy Dom-na-twardym-wzgórzu
    CO i CWU koszt - 0,00 zł na rok...
