Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Temat: Podjazd
    Domyślnie Podjazd
    Dzień dobry
    Planuje zrobić u siebie na działce podjazd z klińca albo jakiegoś kruszywa
    Coś gliniastego żeby po wyrównaniu i zagęszczeniu stworzyło w miarę jednolitą masę... W sensie żeby potem kamienie nie walały mi się po całej działce
    Około 4m szerokości i 15 długości, 20cm warstwy kruszywa
    Pytanie dla obeznanych w temacie, pewnie ktoś ma już doświadczenie
    Jakie kruszywo wybrać i ile ton na taki metraż?
    Bez drogowej włokniny polipropylenowej minimum 150-200 PPS pod spodem będzie błoto nadal po kilku deszczach.
    Możesz sobie zamówić o szerokości 4m ale lepiej byłoby 5m.
    Kliniec gruby 32-63mm
    Jak pamiętam to 1m3 waży około 1700kg.
    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Ty te włókniny sprzedajesz, że tak je wszystkim wciskasz?
    Włóknina nie jest potrzebna w każdych warunkach, a raczej jest potrzebna w warunkach wyjątkowych.
    W gliniastym terenie będzie błoto po pewnym czasie. A w przypadku czegoś co odgrodzi można kamienie zebrać i wykorzystać na wykonanie ponownej podbudowy.
    Z czego wnioskujesz, że podłoże jest gliniaste?
    Kruszywo: mieszanka 0/32,5, raczej nie dolomit, bo faktycznie na wierzchu może zrobić się "glinka".
    25t powinno wystarczyć
    Napisałem, że kruszywo ma być gliniaste
    Nie znam się na tym
    Ale znajomy wysypał kliniec czy coś takiego właśnie z gliną i wszystko ładnie się ubiło
    Prawie jak by beton wylał
    Na działce ogólnie mam piach
    Pół metra do metra szarego piachu, a dalej żółty piasek
    Cytat Napisał forgetit Zobacz post
    ah, no tak-racja, uważasz, że nie trzeba dawać grubszego klińca pod spód?
    Kliniec to kruszywo 0/25, według ciebie jest grubsze niż 0/32,5?
    63mm -tak u mnie mówią kamień albo kliniec
    Czy dlatego, że mówią źle należy to powtarzać?
    Nie łatwiej sprostować?
    Jestem amatorem. Może chodzi o tłuczeń albo kamień drogowy?
