Tauron - harmonogram realizacji przylaczenia
Forumowicze, pomocy!
Zlozylam wniosek o warunki przylaczenia, dostalam umowe od Tauronu, wszystko pieknie. Teraz czytam w harmonogramie realizacji przylaczenia, ze po stronie przylaczanego podmiotu, zakres niezbednych prac obejmuje:
1. dla zasilania podstawowego w terminie nie pozniej niz 14 dni przed 2021-08-10: wykonac zaslilanie wewnetrzna linia zasilajaca odgaleziajac sie z zestawu zlaczowo-pomiarowego zabudowanego na granicy dzialki, wykonac instalacje odbiorcza. Instalacje elektryczna odbiorcza zasilic zgodnie z dokumentacja budowlana branzy elektrycznej. Inwestor realizuje wlasnym kosztem i staraniem, wewnetrzna linie zasilajaca (wlz), oraz instalacje elektryczna odbiorcza w obiekcie. Wpiecie wewnetrznej linii zasilajacej do istniejacej sieci nalezy do prac inwestora
2. przedlozenia Zgloszenia gotowosci instalacji obiektu do przylaczenia wraz z wymaganymi zalacznikami nie pozniej niz 14 dni przed 2021-08-10
Tam jeszcze nie ma jeszcze zadnych obiektow ani co zasilac, budowa bedzie na poczatku 2022... Czy ktos mogly mi wytlumaczyc, tak na chlopski czy tam babski rozum, co Tauron ode mnie chce
Dziekuje!!!!
Chcą, abyś 14 dni przed 10-08-2021 była gotowa do odbioru prądu, założenia licznika i płacenia rachunków... Jak budowa to jeszcze pieśń przyszłości, to po prostu przedstaw im propozycję modyfikacji harmonogramu. Tam są ludzie, którzy nie wiedzą jakie masz plany, powiedz im, że budowa to następny rok i zmodyfikują CI harmonogram.
Warunki masz dwa lata ważne, stąd nie powinni marudzić.
Mówią Ci w swoim języku, że "zrobimy Ci skrzynkę od ręki, ale pod warunkiem, że zaraz się podłączasz i płacisz za prąd".
Czy podpisałaś tę umowę, o której mówisz?
Ostatnio edytowane przez domino34 ; 02-07-2021 o 12:19
