Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Szlifowanie tynków cementowo wapiennych- czym najlepiej?
    Jak w temacie, przed malowaniem chciałem przeszlifowac tynki cementowo wapienne maszynowe z piasku i cementu (nie z workow). Robię sobie to ręcznie, najlepiej szlifuje się siatka ścierna 40-60. Tylko zastanawiam się czy po takim szlifowaniu nie pojawia się rysy po malowaniu ścian? Na chwilę obecną jest bardzo dobrzez, ale może ktoś wypowie się jak to najlepiej zrobić?
    Tynków cementowo wapiennych się nie szlifuje tylko filcuje - szlifierka wytrąci ziarenka piasku i możesz mieć rysy .
    Cytat Napisał jnow1 Zobacz post
    co to znaczy filcuje? Szlifowałem ręcznie siatką ścierną 80 i 100 to efekt jest taki że ściąga nadmiar ziaren i pyłu i robi się gładka "jak na te tynki" powierzchnia
    Nie szlifuj tynków możesz jedynie delikatnie zetrzeć z nich pozostały po gąbkowaniu piasek ale to zrobisz za pomocą np. szczotki.
    wykonywanie tynków polega na doprowadzeniu ściany do prostości następnie zlewa się ją odpowiednią ilością wody wytwarzając tzw. "'mleczko " (cienka warstwa którą się zaciera i gąbkuje). Jeśli przetrzesz tą warstwę wyjdą straszne głupoty uwierz mi nie raz jeździliśmy "poprawiać" tynki bo ktoś sobie pomyślał że weźmie szlifierkę do gipsu i zrobi z tynku gładź.
