Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Grzyb w łazience
    W łazience przy wannie zrobił mi się grzyb. Ściany robił jeszcze poprzedni właściciel. Zapomniałem jak fachowo nazywa się to co mam na ścianie, ale pamiętam że kładł to kilkoma warstwami (może ktoś wie co to jest?)
    Przy sylikonie często gromadzi się woda z prysznica, która nie spływa do końca. Myślę że to była przyczyna pojawienia się pleśni.
    Myślę czy dobrym rozwiązaniem byłoby ułożenie 1-2 lini kafelek przy wannie. Co o tym myślicie?
    Myślicie, że pozbycie się grzyba jest możliwe bez odsuwania wanny? Nie wiem czy pleśń nie zeszła poniżej poziomu sylikonu przy wannie.
    Jako, że nie znam się na remontach będę chciał wynająć kafelkarza. Czy taki zwykły kafelkarz będzie wiedział jak pozbyć się pleśni przed położeniem kafelek?
    Jaki według Was powinien być mniej więcej koszt fachowca pozbycie się grzyba + położenie 1-2lini kafelek przy wannie? Lokalizacją Górny Śląsk.
    Przesyłam zdjęcia łazienki:
    https://ibb.co/y83MBkB
    https://ibb.co/nbHTQ7H
    https://ibb.co/phLDP7s
    50.060
    trzeba skuć tynk na którym rośnie grzyb. Przemalować środkiem grzybobójczym i położyć kafelki.
    Ale poza tym trzeba zadbać o sprawną wentylację.
    A toto pod wanna co się odpływ nazywa czyściłeś ostatnio i czy w ogóle ? Jeśli nie to zbierz oczyść ten syfonik z narośli , grzybni etc. powinno się skokowo poprawić
