Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Wykonanie izolacji na chudziaku
    Jestem przed etapem układania styropianu na chudziaku. Mam 16cm do zagospodarowania
    Na ten moment rury od zimnej wody są położone na chudziaku + część kabli w korytkach przymocowanych do podłogi
    Pytanie brzmi jak zrobić na tym izolacje:
    - folia budowlana 0,5mm - wywijana na ścianę bądź przyklejona do izolacji poziomej budynku
    - styrobeton 5cm i na to styropian 11cm
    - piana zamkniętokomórkowa 5cm + 11cm styro - najdroższa wersja ze wszystkich wymienionych
    - inny sposób??
    Pod folię (i to podówojna o ile nie materiały papowe) to musisz jakąś włoknine połozyć albo piankę abyś nie miał za chwilę dziur.
    POtem trzeba pobawić się w docinanie styropianu tam gdzie zachciało się kłaść rury.
    MOżna tymczasowo docisnąć jakims pustakiem albo deską potem.
    A nie podniesiesz jeszcze tych rurek i kabli? Ja podnosiłem i kładłem izolacje pod to (a pod rurki jeszcze styropian 1 warstwę). Niewspółmiernie łatwiej układać styropian jak folia nie jest powywijana na rurach. I odpadają straty na cieple.
    Podniosę i włożę pod, jaką folię stosowałeś ? przyklejałeś ją do membrany/papy ?
    Na chudziaku mam katję sprint. Na to folia hdpe 0,3 mm.
    witam, mam pytanie czy układając styropian w dwóch warstwach na chudziaku, tą górną przyklejacie do dolnej? Widziałem na filmiku na youtube, że jeden fachman tak robił. I drugie pytanie, mając xps i eps którą dać od spodu? Pozdrawiam.
    24.313
    Cytat Napisał jacogi Zobacz post
    Przyklejanie nie ma sensu - po bokach trzymają ściany a w pionie wylewka i grawitacja.
    Jakbym układał CWU pomiędzy, to twardszy materiał dałbym pod spód żeby mniej ucierpiał od chodzenia po nim. Jak bez instalacji pomiedzy, to więcej chodzenia będzie w czasie robienia wylewki, więc na górę.
    OK, to jeszcze jedna kwestia, jeżeli dam styrodur na wierzchu, to czy muszę dać folię jako warstwę poślizgową przed wylewką?
