Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Rurka ogrzewania podłogowego nad kanałem powietrznym do kominka
    Nie dopilnowałem wykonawcy i podczas rozkładania ogrzewania podłogowego umieścił jedną z rurek OP nad kanałem doprowadzającym powietrze do kominka(fi 110 mm) , nad którym znajduje się jedynie 2 cm warstwa styropianu - czy jest możliwość zamarznięcia wody w rurce podczas bardzo niskich temperatur, gdy ogrzewanie podłogowe będzie wyłączone, podczas palenia w kominku?
    Ułożenie rurki i kanału pokazane jest na schemacie w załączniku.
    https://ibb.co/sv8JsGJ
    Ostatnio edytowane przez scooter10pl ; 04-07-2021 o 21:02
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    729
    Trudno odpowiedzieć na takie pytanie. Wszak zamarznąć musiała by nie tylko rurka, ale cały fragment posadzki nad kanałem powietrznym. Jeśli chcesz mieć pewność, to może zastaw tę pętlę ogrzewania stale załączoną, wyregulowaną rotametrem, bez siłownika zamykającego.
    Róbmy swoje!
    24.312
    Zamarznąć w czasie mieszkania przy włączonej podłogówce nie powinno, bo do kominka wystarczy kilka m3/h - więc niewiele. I zazwyczaj krótko. Zadbaj o szczelną przepustnicę.
    Ale jakbyś chciał grzać tylko kominkiem przed zamieszkaniem, to bym nie zostawiał wody w rurach.
    A błąd to zrobił majster od doprowadzenia - powinno być pod chudziakiem.
    Ja bym wdmuchnął granulat i ten dolot zaślepił.
    I brał powietrze do kominka z wnętrza domu.
    Chyba zapomniałeś podać właściwe rozwiązanie.
    Jak zwykle, na nic więcej cię nie stać.
    To skąd ma kominek brać powietrze (tlen) do spalania, skoro ma zatkać jedyną rurę doprowadzającą potrzebny tlen?
    Odpowiesz?
    Nie jesteś w stanie przeczytać zapytania ze zrozumieniem.
    Doradź coś, co rozwiąże problem.
    Nie dałeś odpowiedzi/rozwiązania.
    Forum nie jest od rady, by zasypać/zatkać, bo coś zostało zawalone.
    Analogicznie, zasyp swój dom, zatkaj, bo coś zostało spierdolone.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 20-07-2021 o 23:38
    Cytat Napisał scooter10pl Zobacz post
    Posadzka jest już wylana? Bo skoro nie to jaki problem rurkę od podłogówki przesunąć. Rura do kominka powinna iść pod chudziakiem, teraz przy takim wykonaniu w tym miejscu jest mostek. Co do zamarznięcia rurki to nie martwiłbym się bo w największe mrozy nie będziesz palił tylko kominkiem z dwóch powodów a nawet i z czterech, kominek ie ogrzeje całego domu a po drugie ciepło od kominka będzie, oczywiście ale podłoga będzie zimna gdy nie będziesz grzał podłogówki.
    Na początku gdy się nie nacieszysz kominkiem będziesz w nim palił a za jakiś cza kominek pozostanie ozdobą tylko i trąbią że od któregoś roku kominki znikną - zakaża w nich palić.
    Podsumowując całe to zagadnienie to ja osobiście nie widzę żadnego uzasadnienia aby montować kominek w domu, być może nie oczekiwałeś takiej odpowiedzi ale cóż wyraziłem swoje zdanie.
