Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Jak dobrze ustawić piec na lato ?
    Doradzi ktoś w zmianie ustawień co by się trochę lepiej ekogroszek dopalał ?
    Ogólnie te ustawienia na lato rok temu zdały egzamin i teraz na początku tez dawały rade, tylko przyszła nowa dostawa ekogroszku tej samej firmy te same parametry, ale jednak cos mi sie nie dopala.
    Kocioł Eko 5 firmy Anjas 19kw (chociaż podajnik i dmuchawy chyba sa firmy stalkot), sterownik negros.
    Ustawienia na lato:
    Czas podawania 18s, czas miedzy podawaniem 1m 05, krotnosc podawania 6 (zima 4), czas przedmuchu 10s (zima 20), czas pomiędzy przedmuchem 10m, obroty dmuchawy 35%, obroty w stanie nadzoru 30% (zima 40%).
    Najwięcej niedopałów znajduje się na samym przodzie pieca za paleniskiem (retorta?), z tyłu niby jest lepiej chociaż czasami robią się większe spieki ale raczej sie wypala w miarę. Oprócz sporej liczby niedopałów jak sie wybiera popiół to również znajduje sie sporo sadzy wymieszanej z tymi niedopałami, wiec pewnie opał do du, ale może ktoś ma jakiś pomysł który chętnie przeczytam bo ja to laik jestem .
    Ostatnio edytowane przez Batwam ; 10-07-2021 o 11:58
    zrobiłem update posta bo wtedy coś mi ucięło wiadomość
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.258
    Cytat Napisał Batwam Zobacz post
    Nic dziwnego. Na początek zmniejsz czas podawania na 5 sek.
    Ok poszedłem ta droga, chociaż narazie obniżyłem czas podawania z 18 na 13s ale już widzę jest jeden plus zdecydowanie mniej się dymi w piecu, wcześniej jak te dolne drzwiczki otwierałem to dużo dymu wychodziło. No i powietrze w kotłowni jakieś świeższe się zrobiło .
    Te czasy podawania, to masakra.
    Jest lato.
    Nawet przy dużych mrozach, to zdecydowanie za długi czas.
    Jaki masz dom, że potrzebny tak duży kocioł?
    Pytam z ciekawości.
    Tomasz Mi
    Jun 2019
    Kaszuby
    182
    Policz sobie ile ten kocioł spali Ci węgla latem i porównaj sobie z kosztami grzania wody prądem.
    Może ta kalkulacja rozwiąże Ci problem grzania wody latem.
    Zawsze kupowałem opał na zapas, ale parę lat temu skończył mi się dokładnie przed latem. Kupiłem za 100 zł węgiel do grzania wody i myślałem, że wystarczy, ale szybko się skończył, więc znowu dokupiłem za 100. W kolejnym roku już wkręciłem grzałkę do bojlera i tak problem sie rozwiązał.
