Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie powiększanie otworu wejściowego w ścianie nośnej
    Mam przejście szerokości ok 2,5 m z przedpokoju do salonu, zakończone łukiem, jest to ściana nośna (bardzo gruba), długość ściany to jakieś 9 m, budynek jest z cegły, na górze jest tylko strych i nie ma żadnych ścian. Chciałabym ten łuk usunąć, czyli zrobić na kwadratowo. Mam wątpliwości, czy mogę ruszać tą ścianę nośną? Z drugiej strony nie będzie to nowy otwór, ten otwór już był na etapie budowy, ja chcę tylko skorygować górną część i (albo zastawić kawałek od sufitu, albo podkuć całkiem do sufitu i wyrównać). Pomysł mojego męża jest taki, aby wiertarką nawiercić otwory wzdłuż planowanego kształtu, wykuć, to co trzeba odpadnie, a potem wyrównać i na przykład obić drewnem. Czy to jest dobry pomysł? Czy jeśli zostawimy 30 cm od sufitu, to czy ten kawałek co zostanie, nie opadnie nam na głowy? Dziękuję z góry za rady.
    Sep 2014
    10.862
    Jeżeli łuk jest konstrukcyjny to nie można usunąć.
    Trzeba wstawić podciąg.
    Jeżeli łuk nie jest konstrukcyjny i powyżej ma już podciąg to raczej można usunąć.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    A jak można rozpoznać, czy jest konstrukcyjny, czy nie?
    Sep 2014
    10.862
    Archiwalnej dokumentacji nie masz?
    Na tej ścianie coś się opiera - stropy lub więźba dachu?
    Trzeba by odkuć tynk na tej ścianie pod stropem i w środku rozpiętości łuku by sprawdzić czy nie ma jakiegoś podciągu.
    #StopRussia !!
    na tej ścianie chyba stropy się opierają, dokumentacji nie mam, ale nad nami jest strop i strych, na strychu nie ma żadnych ścian, tylko dwa słupy i dach. Ta ściana biegnie przez całą długość mieszkania, a ten otwór jest niezbyt jej dużym fragmentem (jakieś 20%) i ten otwór jest na pewno od początku od etapu budowy, bo inaczej nie dałoby się wejść do salonu. Myślę, że skoro na górze nie ma dużych obciążeń i otwór jest od początku, to przerobienie łuku w prostokąt to chyba nie wpłynie na stabilność budynku, no ale pewności nie mam.
    Sep 2014
    10.862
    Jeżeli jest podciąg nad łukiem to prawdopodobnie można usunąć ten łuk.
    Ale może też tak być że jednak jest to łuk konstrukcyjny czy przenoszący obciążenia i wtedy nie możesz go bezpośrednio usunąć.
    Ma też sporą szerokość - 2,50m.
    https://www.google.com/search?q=skle...w=1476&bih=895
    #StopRussia !!
