Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Murek oporowy i spór z sąsiadem
    Cześć,
    jestem aktualnie na ukończeniu budowy domu. Teren jest lekko spadzisty. Moja działka jest wyżej a sąsiada niżej, wg PZT ok 60cm. Aby zniwelować spad aby działki mogły być równe, został wybudowany na granicy działek murek oporowy, ok 80cm. Murek oporowy to nawet był pomysł sąsiada, tylko teraz on twierdzi, że przez taką różnice poziomów działek, będzie on bardziej zalewany. Aby też temu zapobiec mam zbiornik na deszczówkę z podpiętymi wszystkimi rynnami. Zrobiłem też lekki garb ok 50cm od granic działki. Sąsiad chciałby abym obniżył swój teren o ok 30cm. Tylko moim zdaniem to nic nie zmieni. Nie chce też mieć jakiś problemów sądowych.
    Co o tym myślicie? Czy jest w takiej sytuacji jakies zagrożenie dla sąsiada i co na to prawo wodne?
    Dzieki.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Niech sąsiad podwyższy swoją działkę skoro mu przeszkadza... Nic nie obniżaj.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Jeśli twój murek w całosci stoi na twojej działce a deszczówkę masz spiętą i wodę gromadzisz u siebie, to teoryjami sąsiada można sobie buty wytrzeć.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.453
    Cytat Napisał chomikkk Zobacz post
    Cześć,
    Dzieki.
    Co za ludzie! Jak masz działkę wyżej niż sąsiad, to masz i tyle. Twoim obowiązkiem jest trzymanie Twoich wód opadowych na swoim terenie albo odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej. Jeśli nie zrobiłeś jakiś tajemnych rur odprowadzających wodę na jego działkę, to nie masz się czym przejmować. Widać sąsiad jest jednym z tych nieuków, którzy nie potrafią pojąć, jak woda sobie płynie.
    Gdynia
    No deszczowy czas mamy i burzowy wyciągnij sąsiada na łono natury obok murku , niech na żywo poobserwuje to zalewanie jego działki
    Twoim obowiązkiem jest trzymanie Twoich wód opadowych na swoim terenie albo odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej..
    Nie jest to prawdą. Nie wolno zmieniać naturalnego spływu wody. Jeśli teren jest pochylony i woda w sposób naturalny spływa na działkę sąsiada do zgodnie z prawem wodnym ma tam spływać dalej!
    Wody, których nie wolno odprowadzać to wody z nienaturalnego spływu jak z powierzchni utwardzonych czy dachów. Tej nie wolno kierować do sąsiada.
    Inaczej sprawa wygląda jeśli autor podwyższył swoją działkę w stosunku do naturalnego ukształtowania terenu, wtedy mogłeś niezgodnie z prawem wodnym zmienić naturalny spływ i sąsiad ma rację.
    Z tego co słyszałem to na wybudowanie murku oporowego trzeba posiadać pozwolenie. Sąsiad jak będzie chciał zrobić koło piorą to zrobi i jeszcze autor zapłaci kare za samowole budowlaną.
    Przychylam się do tego co napisał Skoczen (choć nie wiem czy nie można tego zmienić zatwierdzonym własnym PZT np. podniesienie działki ale zachowanie wcześniejszego spływu).
    Poczytaj w prawie o tym co napisał henrykow żeby być mądrzejszym.
    Porozmawiaj z sąsiadem czego on by oczekiwał, zaproponuj, że moze zrobisz drenaż, spadki odwodnienia wzdłuż ogrodzenia do swojej studni drenażowej, czy go to usatysfakcjonuje.
    Trzeba wiedzieć jakie są Twoje racje i czego może oczekiwać sasiąd aby po pierwsze nie był wrogiem a po drugie żebyś był na prawszym prawie.
