Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Okno fix + drzwi balkonowe
    Okno fix zespolone jedna rama z drzwiami balkonowymi.
    Czy wersje B da się wykonać w materiale plastyk, aluminium, drewno?
    Okno fix oddzielnie ściana drzwi balkonowe.
    Czy wersje A da się wykonać w materiale plastyk, aluminium, drewno?
    Szyby 4mm, 6mm?
    Szyby zwykłe czy hartowane ?
    Elewacja zachodnia.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.549
    24
    Miałem podobny dylemat tyle, że fix do samej podłogi. Przy tej wilkości fixa szyby już 6mm i jak takich samych nie zastosujesz w drzwiach balkonowych to widok z obu okien może się delikatnie różnić. Dlatego ja fixa podzieliłem na dwie równe części.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.083
    Wersji B nigdzie nie spotykałem. Zakładam, że jakby ktoś chciał, to da radę wykonać (raczej nie powinien). Tylko po co? By zapłacić extra za transport i montaż oraz drożej w przypadku jakiejś awarii?
    Takie okna zawsze są łączone na budowie, w przypadku plastiku powinien być to łącznik statyczny (extra dopłata)
    O szybach wyżej napisał kolega. Absolutnie 6mm, o ile nie grubsze (to prawie 5m2 szkła).
    Drzwi - bardzo duże, wysokie. W plastiku na pewno będą problematyczne.
    Dziękuję za odzew
    1.Pakiet szybowy w plastyku
    Jakie wymiary zastosować? drzwi i fixa tak aby było bezpieczne
    2. Okno fix oddzielony ściana drzwi balkonowe
    fix 250 x 200
    Drzwi 107 x 240
    Szyby 6mm
    Aluminium czy drewno?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.083
    Bezpieczne będą każde, prawidłowo dobrane. Duże firmy raczej przestrzegają norm. Widziałem kiedyś okno z mniejszej (aktualnie mającą o sobie mniemanie), gdzie pakiet szybowy uginał się pod dotknięciem palca. Klient szukał tanio to i tak dostał.
    Konkretnie na to pytanie odpowie sprzedawca. Nie ma takich na forum, więc musisz udać się do dwóch -trzech lepszych salonów i porozmawiać na żywo.
    Dla mnie każde okno o wymiarze 107x240 (nawet w drewnie) jest ryzykowne. Robiłem takie w plastiku. Póki co nie miałem z tym problemów, ale sobie bym takiego nie zrobił. Gwarancja się kiedyś skończy.
    Bierz opcję A bo grubość konstrukcji będzie.
    Mam takie balkonowe i działa ok.
    Alu aliplast, zawiasy ukryte.
    Gabaryty konstrukcji: 1 055,0 x 2 375,0 [ mm ]
    Poz. 7 Superial Drzwi balkonowe bez progu (SP622)
    Kolor pozycji: IGP S2 713862
    Szklenie: 53GL P2x4x4U0.5 37db
    Waga pozycji: 113,5 kg
    Uw konstr.:1,0 [W/m2K]
    Okucia: RU Chrono Standard (1.Rozwieranie 2.Uchylanie)+Klamka trzpień
    7mm+Nie+Nie+Nie
    Klamki: KLAMKA TOULON CZARNA
    Dodatki: Zatrzask balkonowy DELUX RAL wg. opisu;PVC503 Listwa
    podparapetowa PVC
    Światło przejścia: Brak x Brak
    Próg w konstrukcji: alu z przekładką termiczną
    Ostatnio edytowane przez maciekrk ; 09-07-2021 o 16:56
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.383
    Dopytam się dla pewności.
    Mam otwór 3000x2250. Podłoga +23,5cm czyli taka wysokość ciepłej podwaliny (klinaryt/XPS). Docelowo podział na 3 kwatery (typowe drzwi balkonowe z ruchomym słupkiem + fix).
    W ofercie:
    profil SCHUCO SI 82 LIVING
    RU-R/RU
    RUCHOMY SŁUPEK
    KONSTRUKCJA W 2 OSOBNYCH RAMACH
    Czy taki układ na tym profilu pod względem technicznym (sztywność, itp.) jest OK?
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar pvcwindow
    Jul 2017
    Grodzisk Maz
    05-825
    70
    Jeśli będzie odpowiedni podział konstrukcji gabarytowo oraz odpowiednia statyka włącznie z łącznikiem statycznych który to będzie łączył oraz solidny montaż będzie ok - najlepiej dopytać się producenta / sprzedawcy czy i jak widzi obliczenia statyczne dla takowej konstrukcji .
