Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Vitodens 200-W B2HF-25 1,9-25kW - Program WAKACYJNY
    Question Vitodens 200-W B2HF-25 1,9-25kW - Program WAKACYJNY
    Dzień dobry,
    Mam pytanie do Pana Konsultanta...
    Czy wyjeżdżając na urlop należy wyłączyć kocioł z gniazdka z obawy przed przepięciami czy zostawić kocioł włączony z aktywowanym programem wakacyjnym?
    Czy może Pan powiedzieć co się dzieje z kotłem po aktywacji programu wakacyjnego (czy np. kocioł włącza co noc na chwilę pompy cyrkulacyjną/obiegowe żeby się nie zastały itp. tak jak to było w starym modelu Vitodens 200)
    Dziękuję
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    kocioł z serii B2xF ma w tej chwili 2 tryby wakacyjne.
    piktogram walizki:
    kocioł przechodzi w tryb oszczedny ogrzewania(temperatura nocna), wyłącza podgrzew CWU
    piktogram fotela:
    wakacje w domu, ogrzewanie jest w ciągu dnia cały czas w trybiekomfortowym, CWU jest cały dzień.
    Question
    A czy kocioł w tej wersji ma również taką funkcję, która zapobiega 'zastaniu' się pomp obiegowych przy długo wyłączonym ogrzewaniu lub cyrkulacyjnej przy braku podgrzewania c.w.u. przez dłuższy czas?
    Poprzedni Vitodens 200, którego miałem włączał mi raz dziennie w nocy pompy na krótką chwilę. Czy ta wersja kotła też tak ma? Jeżeli tak, to czy trzeba ją jakoś aktywować, czy jest ona włączona domyślnie?
    Właśnie zakupiłem ten sam kocioł, o którym mowa w temacie:
    Czy to jest jakiś nowszy model? W internecie przewijają się głównie wersje B2HA.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    B2HF to najnowszy model.
    Dziękuję.
    A jakie są różnice np. w stosunku do B2HA.
    Nowsze nie zawsze znaczy lepsze, ale może w tym przypadku tak jest.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Długo by pisać, kotły B2xE i obecny B2xF to całkowicie nowe konstrukcje oparte o nową platformę. Z poprzednimi kotłami jedyne wspólne elementy to chyba tylko czujnik sprzęgła i czujnik temperatury zewnętrznej...
