Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Domyślnie Zasilanie oświetlenia LED wanny
    Jestem na etapie zgłaszania deweloperowi zmian lokatorskich w budowanym mieszkaniu. Chciałbym w przyszłości zamontować dodatkowe oświetlenie LED pod wanną załączane łącznikiem przy wejściu do łazienki. Nie wiem tylko gdzie najlepiej przewidzieć zasilanie do tego oświetlenia. Czy np. wypust zasilający zakończony puszką podtynkową na wysokości ok. 2,3m i w odległości ok. 1m od wanny będzie według Was dobrym pomysłem? Przyjmę wszelkie sugestie.
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Metr od wany i jesteś poza strefą II więc wysokość mało istotna. Pytanie co chcesz zrobić dalej. Obwód SELV/PELV do wanny i zasilacz w miejscu wyprowadzenia 230V i miejsce na niego.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie ma najmniejszego problemu - ustal z przedstawicielem miejsce małej kinkietowej puszki elektrycznej (https://el12.pl/puszka-podtynkowa-ki...a-32-mm,i87325) w okolicy wanny i przewodu do planowanego włącznika - to w jego puszcze umieścisz zasilacz(https://allegro.pl/oferta/zasilacz-d...p67-7464389387) do przyszłego zasilania Led i nie będzie problemu.
    Takie oświetlenie led jest przerostem formy nad treścią. założę się i jest to sprawdzone że na początku będzie właściciel się cieszył z tego podświetlania do czasu gdy diody przestana świecić albo mu się to znudzi. Tak jak wielu inwestorów zamontowało w podwieszanym suficie ledy RGB, Używane było to na początku a po jakimś czasie nikt tego nie włącza.
    Dziękuję za odpowiedzi. Nie wiem szczerze mówiąc jak to zostanie ostatecznie podłączone. Nie będę tego robił sam tylko pozostawię komuś kto będzie wykańczał mieszkanie. Na tym etapie potrzebuję tylko przewidzieć gdzieś wypust zasilający.
    Czyli rozumiem, że zasilacz można zamontować w standardowej puszcze instalacyjnej włącznika, na zewnątrz łazienki, a dalej puścić już przewodem 12V i wyprowadzić wypust bezpośrednio pod wanną?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak dokładnie, to najbardziej estetyczne i bezpieczne.
    Dzięki, brzmi to rozsądnie. Zastanawiam się tylko czy jeśli puszczę 12V przez całą łazienkę, nie będzie zbyt dużego spadku napięcia i w efekcie np. początek ledów będzie świecił mocniej niż koniec? Chociaż zakładając, że zasilanie będzie przez przewód Cu 2,5mm2, jeśli dobrze liczę spadek na odcinku 5m powinien wynieść ok. 0,7% czyli chyba powinno być ok, mam rację?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Na takim odcinku spadek będzie niezauważalny dla światła LED. Tym bardziej że jakikolwiek byłby to zestaw świeci w grupach po 3 lub 4 ledy
    Wszystko jasne. Dziękuję za pomoc.
    AnonimowyAlkoholik
    Feb 2019
    Łódź
    91-747
    136
    2,5 mm2 CU dla paska Ledowego, który będzie mieć długość maks 2 m, to przerost formy nad treścią. I spróbuj taki przekrój podłączyć pod zasilacz i LED...
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Proponowany zasilacz to raczej do zasilania metra led i to tych słabszych oczywiście RGB odpadają. Standardowa puszka i zasilacz plus złączki plus wyłącznik oj będzie upychanie zwłaszcza jak chcesz zastosować 2,5 kwadrat . Są puszki z kieszeniami na elektronikę tam upchasz coś więcej. Ten co pisze że spadki napięcia nie mają znaczenia albo nigdy nie łączył solidnych led albo łączył odcinki 1m, Niestety z ledami jest tak że ich ścieżki maja określony przekrój i kiepsko sobie radzą z prądami po kilka amper czasami już na odcinku 3m, często trzeba zasilać paski z obu końców a i zdarza się że w środku.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Rzeczony zasilacz posiada separacje galwaniczną (transformator)? Bo bez tego to selv/pelv, jest takie sobie
    Ok, mój błąd, oczywiście dla obwodów oświetleniowych stosuje się przecież przekrój 1,5mm2. Czyli spadek napięcia ok. 1.17%, więc chyba i tak bez tragedii?
    Skoro ten sposób nie jest według Was najlepszy, to może jakieś inne propozycje?
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Cytat Napisał pleome Zobacz post
    Sposób ten jest bardzo dobry, pomijając jakieś rozwiązania bateryjne to chyba jedyny możlwy (pelv/selv). Tylko wg mnie musisz się rozejrzeć za innym zasilaczem z transformatorem separacyjnym, oraz z miejscem dla niego.
    Co to jest pelv/selv​, bo nie kojarzę?
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Pytasz poważnie czy czepiasz się małych liter?
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Transformatora nie upchnę w puszkę. Musiałbym robić na ścianie jakąś mini szafkę z szyną din albo coś w tym stylu. Trochę mi to nie pasuje. A może wrzucić transformator nad sufit podwieszany w łazience? Będzie poza strefą ochronną, więc może być nawet bezpośrednio nad wanną.
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Dobry pomysł.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ten co pisze, że spadki napięcia nie mają znaczenia albo nigdy nie łączył solidnych led albo łączył odcinki 1m, Niestety z ledami jest tak że ich ścieżki maja określony przekrój i kiepsko sobie radzą z prądami po kilka amper czasami już na odcinku 3m, często trzeba zasilać paski z obu końców a i zdarza się że w środku.
    nie osłabiaj czy Ty kiedykolwiek łączyłeś taśmy led? co za głupoty wypisujesz kto łączy w różnych miejscach? łączy się na początku lub końcu - mało tego napięcie zasilania podaje się do innych odcinków taśm poprzez już ułożone. Ograniczenia stanowią odległości do 10m ciągłej taśmy i sposób chłodzenia - co rozwiązano taśmami alu i żelem.
    Od 10 lat ledy zamocowane w profilu bramy jako oświetlenie nocne garażu sterowane z czujnika ruchu alarmu.
Nazwa:	led garaż.jpg
Rozmiar:	98,1 KB
    Dec 2011
    58-560
    4.685
Rozmiar:	98,1 KB
    Oczywiście pouczę się od specjalisty od jednego paska led. Policz sobie specjalisto jakie prądy płyną przez ścieżki ledów i jakie są ich przekroje i jak już będziesz wiedział to będziemy mieli o czym rozmawiać na razie to jesteś w przedszkolu.
