Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 42
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Domyślnie VARMO - Paliwo nowej generacji
    Proszę o opinię użytkowników, którzy mieli styczność z tym paliwem.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wg wszystkich znaków na ziemi to pellet z miału węglowego.
    Wszystko więc zależy od rodzaju, jakości użytego miału(istnieje możliwość dodatku czegokolwiek i skądkolwiek) a zaletą ma być dokładniejsze spalanie - co może być prawdą bo w piecu bez nadmuch u raczej się tego nie spali więc uwalnianie benzopirenu który jest najgorszym wrogiem spalania paliw kopalnych bez wystarczającej ilości tlenu jest ograniczone.
    Kończy się złota era palenia miałem to wymyślili pellet miałowy bo przecież nic nie może się zmarnować.
    Już kiedyś przerabialiśmy takie coś, był w sprzedaży brykiet z miału i to jeszcze dużo wcześniej zanim wprowadzono piece na miał.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Cytat Napisał CityMatic
    Proszę nie wypisywać głupot. Z tego co wiem jest to paliwo ekologiczne przystosowane dla kotłów automatycznych na ekogroszek. Zostało opracowane i wdrożone we współpracy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Do produkcji wykorzystywane są flotokoncentraty wysokiej jakości oraz lepiszcz z biokomponentów.
    PS.
    Proszę o opinie i spostrzeżenia użytkowników którzy palili tym paliwem.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 11-07-2021 o 16:36
    TA w swoim czasie azbest też był rewelacyjny i zalecany przez instytuty , żużel mimo radiacji tez był całkowicie ekologiczny bo zagospodarowywał hałdy przy kotłowniach
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    PS.
    To nie są głupoty. ogólnie rzecz ujmując jest to sklejony miał i cudów z tego nie osiągniesz. Jak paliłeś ekogroszkiem w kotłach pozaklasowych to było trucie środowiska, jak wymyślili kotły klasy 5 to paląc tym samym ekogorszkiem środowiska już nie zatruwamy
    I co taki użytkownik palący tym nowym rodzajem opalu może tu stwierdzić ciekawego, jedynie to że pali się dobrze czy nie bo laboratorium to zwykły zjadacz chleba w domu nie ma aby podać wartości techniczne opału.
    Rybnik
    18.618
    Ten miał/flot to odpad powstający podczas przeróbki (kruszenia) węgla.
    Co w tym ekologicznego ?
    Oczywśście, optymalne warunki spalania mogą nieco zredukować emisję szkodliwych substancji, ale nadal to XIX-wieczna metoda ogrzewania.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Rozmawiałem o tym paliwie z osobą w temacie. Badania trwały długo a głównym udziałowcem jest Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.
    Widać że nie masz bladego pojęcia o metodach spalania.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Fotelowy znawca.
    Napewno bardziej ekologiczny od produktów ubocznych nowych technologii. Znowu w zachodniopomorskim znaleźli kilka nielegalnych składowisk zużytych produktów nowych technologi (TURBINY, OGNIWA, itd.) przytarganych z Niemiec. Wszyscy wokoło są tacy eko a Polski się czepiają o węgiel który stworzyła Natura.
    Fakt, testuje to paliwo w kotle zgazowującym i muszę powiedzieć że jest moc i czystość spalania tylko od 65'C w górę. Myślę że w kotle z podajnikiem na retorcie gdzie jest niewielka ilość paliwa to paliwo zasługuję na uwagę i zainteresowanie.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 01-08-2021 o 22:11
    Fotelowy znawca.
    Zrób ankietę, kto utrzymuje minimalną temperaturę na kotle na poziomie 65 stopni.
    Pomijam sam fakt tego mułu w granulacie.
    Po 2.
    Niewielka ilość paliwa, to pojęcie względne.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Nie potrzebuje niedouczonych ankieterów w jakiej temp. najbardziej efektywnie i wydajnie spalić dany opał.
    Sama koncepcja nie jest głupia. To właśnie zmiana stanu tego opału daje największe korzyści dla użytkownika i lepszego spalania.
    Pisanie aby się czegoś czepić. Wiadomo że kocioł zgazowujący a podajnikowy na węgiel to przepaść w ilości odgazowania danego paliwa w jednostce czasu.
    Rybnik
    18.618
    Fotelowy znawca.
    Ha, ha - jestem ze Śląska, wiem, co to flotokoncentrat, wiem, co to muł - od lat się tym paliło.
    Zresztą na stroiei Varmo jest zapis:
    Paliwa Ekologiczne VARMO to produkt innowacyjny, kompozytowe paliwo stałe, którego produkcja opiera się na zastosowaniu flotokoncentratów oraz lepiszcz będących mieszanką biokomponentową
    Gdybyś Ty nie wiedział, co to flotokoncentrat i jak się go pozyskuje, to proszę:
    Produktem ubocznym działania kopalni jest woda z błotem. Błoto to składa się z czystego węgla kamiennego oraz kamienia, który towarzyszy węglowi w złożu. Problem w tym, że są to wszystko drobinki bardzo małe, do 1mm średnicy.
    Ze strumienia wody i błota oddziela się w procesie flotacji drobinki węgla od kamienia. Tak powstaje flotokoncentrat zwany potocznie flotem. To węgiel o parametrach nie gorszych niż kostka czy orzech
    Czyli nie dość że flotokoncentrat, to z jakimiś z jakimiś lepiszczami które pewnie emisję szkodliwych substancji tylko pogarszają.
    Co w tym eko ? Po prostu jest to flot, który można spalić w kotle z podajnikiem.
    Tak, jak pellet vs drewno opałowe
    Co to tego, że węgiel stworzyła Natua ?
    Ropę naftową, gaz też stworzyła natura, a węgiel przy nich to największy truciciel
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Wielu nie ogarnia że "eko" lub "ekologiczny" to chwyt marketingowy. Bardzo ważny instytut musiał opracować technologie odpowiedniego lepiszcza. Na opakowaniu są bardzo mądre nadruki ubrane w ładne słówka a wszystko po to aby zrobic biznes na gów.ie z osadnika. Zawartość osadnika czyli muł jest prawie darmo plus klej, technologia & marketing z prefiksem EKO! Może jest to sposób na zagospodarowanie odpadów, wiadomo że nie może być za darmo a z ekologią ma tyle wspólnego co chodzenie po wodzie z religią. Autentyczne chodzenie po wodzie zobaczycie w Niderlandach w królewskich ogrodach Keukenhof, które z religią nie mają nic wspólnego. Byłem, chodziłem i wiem w czym rzecz. Niderlandy to normalny kraj, o średniowieczu dawno zapomnieli.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    l
    I wystarczyło zmienić technikę spalania i wprowadzić edukację ludzi. Ale nie, ludzie nie mogą być za mądrzy jak to kiedyś powiedział jeden z prezesów czołowej firmy z branży kotlarstwa.
    Są to te same naturalne "sklejacze" które są stosowane do produkcji dobrego pelletu - jest ich 10%.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Proszę nie wchodzić z brudnymi buciorami w ten obszar.
    Jak zwykły "poleczek" bo tak o takich jak ty mówią na tych "Niderlandach".
    Cudze chwalicie, swego nie znacie
    PS.
    Szkoda bezsensownej gadki z Internetowym znawcą technologi spalania paliw stalych.
    Sep 2014
    10.863
    PS.
    Nie paliłem i nie będę palił tym paliwem.
    Z tego co wiesz, jest to ekologiczne paliwo
    to opisz na czym polega ekologiczność tego paliwa z "flotokoncentratów wysokiej jakości oraz lepiszcza z biokomponentów"
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Nigdy nie mów nigdy.
    Wystarczy mi certyfikat wydany przez ICHPW.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 02-08-2021 o 18:45
    Rybnik
    18.618
    I o czym ten certyfikat mówi ? Że ten posklejany w pellety węgiel ma emisyjność taką, jak węgiel sortymentu groszek?
    Badania trwały długo? ile bo jak wiem to już z trzydzieści lat temu takie cuda pojawiały się na rynku.
    Tak zachwalasz ten produkt jakbyś miał jakieś profity z jego zachwalania/reklamowania.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    W najlepszym wypadku oznacza to, ze porzucony gdzieś na hałdzie albo w rowie rozłoży się i zaszkodzi w niewielkim stopniu a jak lepiszcze jakieś biodegradowalne to może nawet będzie miało niemal taki sam wpływ jak zwykły węgiel (to łagodne i optymistyczne założenia).
    Spalony jednak będzie truł, syfił i badziewie to straszne.
Strona 1 z 3
