Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Łączenie rdzenia z wieńcem?
    Projektant kiedyś mi tłumaczył że jeśli wieniec przechodzi dalej za rdzeń to nie daje się żadnych eLek w rdzeń, a co w przypadku kiedy rdzeń jest ostatni, a dalej jest otwór/ drzwi itp? Czy łączymy to eLkami w podobny sposób jak narożniki wieńca czyli na rys A (2 pary po 3 szt) czy wystaczy jak w B? Czy taki żółty ukośny zastrzał się też daje? Widziałem coś takiego na innych budowach, może ktoś wytłumaczyć co on za funkcję pełni? Dozbraja narożnik przed pękaniem jak w przypadku otworów w stropie?
    Czy ostatnia szpilka w murłacie lepiej jak jest jak najbliżej końca czy są jakieś dedykowane odstępy?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.206
    Cytat Napisał dedert Zobacz post
    Trzeba było pytać na tych budowach co to i po co.
    Nie daje się e-Lek.
