Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Jak zgłosić gotowość instalacji odbiorczej do sieci elektroenergetycznej?
    Dotarłem do momentu, gdzie wybudowano w granicy działki ZLK. W środku jest miejsce na licznik, którego nie ma jak na razie.
    Teraz nie do końca wiem co dalej? Fakturę zapłaciłem jeszcze mam wypełnić: Zgłoszenie gotowości instalacji odbiorczej Klienta do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (dla grupy V i VI - do 40 kW)
    https://innogystoenoperator.pl/files...-v2-active.pdf
    Trzeba najpierw wykonać i przyłączyć eRBetkę? tylko jak podpiąć skoro nie ma dostępu do ZLK. Można tylko wyłączyć S-ki, które są przed licznikiem.
    Czy najpierw licznik a dopiero potem eRBetka?
    AnonimowyAlkoholik
    Feb 2019
    Łódź
    91-747
    136
    Skoro musisz zgłosić gotowość instalacji odbiorczej Klienta do przyłączenia do sieci, to przydałoby się, żeby jakakolwiek instalacja istniała, nieprawdaż?
    Cytat Napisał AnonimowyAlkoholik Zobacz post
    prawdaż, tylko jak ją wykonać skoro do skrzynki nie można się dostać?
    AnonimowyAlkoholik
    Feb 2019
    Łódź
    91-747
    136
    Nie rozumiem, jak nie można się dostać, skoro "eski" przedlicznikowe są dostępne? Skrzynka jest zaplombowana? Bo klucze energetyczne do jej otwarcia każdy w miarę ogarnięty elektryk mieć powinien
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    U mnie 2 dni temu też dali skrzynkę do działki. Mam zabezpieczenie zalicznikowe ale esek przelicznikowych już nie
    A co najważniejsze zostawili mi klucze do skrzynki.
    Cytat Napisał Arwz Zobacz post
    Tak piszą bo tak muszą a prawda jest taka że podpisujesz umowę z ZE na dostawę prądu i płacisz im od podpisania umowy co miesiąc za prąd i tak naprawdę nie musisz mieć instalacji odbiorczej.
    Gotowość instalacji nie oznacza jednoznacznie jej podłączenia, oznacza to że jest ona gotowa do podłączenia. Jeżeli masz erbetke to masz już "instalację odbiorczą" gotową w każdej chwili do podłączenia i to wystarczy.
    Już tłumaczę
    W tym modelu skrzyni są zamontowane małe drzwiczki (klapka) na klucz energetyczny. Dzięki czemu mogę się dostać do samych S-ek. Licznik można zobaczyć przez małe okienko.
    Natomiast sama skrzynka jest zamknięta na jakiś rodzaj klucza LOB.
    Cytat Napisał henrykow Zobacz post
    no to jak wypełnić ww. dokument dla eRBedki?
    Napisz że masz gotowa instalacje do podłączenia. Nikt z ZE nie przyjedzie sprawdzić, im chodzi tylko abyś płacił. Nie miałem w umowie podanego terminu podłączenia się do ZKP?
    Generalnie to są specjalne druki do zgłoszenia instalacji odbiorczej. Druk ten podpisuje uprawniony elektryk. Czasami do takiego oświadczenia chcą ksero uprawnień. Zabezpieczenia przedlicznikowe założą ci kiedy otrzymają od ciebie to oświadczenie (druk). Kluczyk jest po to by wprowadzić do szafki kabel i go podłączyć pod listwę zaciskową. Na dole szafki w ziemi (trzeba odkopać) powinna być rurka przez którą ten kabel trzeba wcisnąć tak by doszedł do listwy zaciskowej. Najlepiej weź elektryka, który to zrobi i na koniec podpisze oświadczenie (druk operatora).
    Ostatnio edytowane przez Sebixx ; 19-07-2021 o 08:28
    elektryka to wezmę, Ale wolę wiedzieć co i jak, bo nie wiadomo na jakiego elektryka się trafi. Powie, że wie a potem... mnie prąd kopnie. I co mi z tego, że będę mógł dochodzić od niego odszkodowanie.
    ten post powyżej to chyba żart?
    instalacja w budynku jest?
    Cytat Napisał boconek03 Zobacz post
    nie. A dlaczego takie podejrzenie?
    nie ma jeszcze.
