Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Zużycie zaprawy do murowania z pustaka szalunkowego
    Witam, jakie powinienem założyć średnie zużycie zaprawy do murowania z worka 25kg na wymurowanie pierwszej warstwy muru z pustaka szalunkowego gr 30 cm? Ława na ktorej będzie stawiane jest całkiem nieźle wypoziomowana ale na pewno nie idealnie. W karcie technicznej produktu podane jest tylko zużycie na 1m2 ściany z cegły pełnej.
    Kup jeden worek i zobaczysz.
    Zależy od stylu murowania.
    No tak natomiast to nie ja muruję ale ja załatwiam materiał.
    Majster mówi, że przy grubości 30cm pójdą z 2worki na metr bieżący.
    No nic kupię kilka worków i się okaże.
