Dylatacja między słupami podporowymi dachu a ścianami działowymi
Na poddaszu użytkowym drewniane słupy podpierające więźbę dachową są umiejscowione w świetle ścian działowych. Z racji tego, że drewno pracuje i się skręca, murarze zostawiali dylatację od słupów do ścianek działowych. Tę przestrzeń mam wypełnić sobie pianką przed położeniem tynków. Szkopuł w tym, że są miejsca gdzie jest to 3 cm, ale też i takie gdzie luzu jest maksymalnie z 2 mm.
1. Czy takie miejsca gdzie luz ma tylko 2 mm to trzeba podkuć czy tyle wystarczy? Chcę uniknąć sytuacji, gdy pod wpływem skręcania słupa będzie pękał tynk czy coś.
2. Gdzieniegdzie wyszły placki z zaprawy, które dotykają słupów. Czy takie placki mam usunąć i zostawić normalny luz, czy też lepiej zostawić je żeby słup punktowo czuł jakikolwiek opór blokujący skręcanie?
Nie mam doświadczenia, stąd nie wiem jak to poprawnie przygotować te ścianki pod wykonanie tynków. Poradzi ktoś z doświadczeniem?
Ostatnio edytowane przez karolinawarzycha ; 17-07-2021 o 08:53
