Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    sew333
    Dec 2018
    55-210
    Domyślnie Mignięcie żarówki
    Witam. Mam pytanko. Dzisiaj pierwszy raz mignęła mi na sekunde na czarno żarówka.Tak wygląda:
    https://upload.wikimedia.org/wikiped..._retouched.jpg
    W domu był włączony komputer,piekarnik i telewizor. Nigdy tak się nie zdarzyło nawet na sekunde. Czy przejmowac sie czy cos z elektryką w domu?
    Zamknąłęm drzwi od pokoju <przez co powietrze nie dochodziło > i mignęło brak światła na sekunde i znowu jest ok.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Ratpaw
    Jun 2017
    Gdynia
    490
    Powietrze nie dochodziło do tej "żarówki"? Myślisz, że jej jest potrzebny tlen do działania czy co?
    To nei jest żarówka, to raz, a powodów jej migania "na czarno" może być kilka, ale zacząłbym od niej samej - zużycie.
    Dom pasywny podpiwniczony, 230 m2; obecny stan: SSZ
    Gdynia
    sew333
    Dec 2018
    55-210
    Myślałem,że moze przez temperature tak się stało. A jakie jeszcze mogą być powody?
    Szkoda, że tego nie zarejstrowałeś, miałbyś Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycie "mignięcia na czarno" , A na poważnie - to i tak osiągnięcie, że ta świetlówka jeszcze działa, a "mignąć" mogła z wielu powodów, od wahnięcia napięcia w instalacji, po końcówkę swojego żywota.
    sew333
    Dec 2018
    55-210
    Czyli póki co nic nie robic,nie zmieniac zarowki kończąc po przebadaniu instalacji elektrycznej?:
    Cytat Napisał sew333 Zobacz post
    Co możesz i co powinieneś zrobić to wymienić na nową żarówkę ledową. Ta którą masz to już muzeum i niby jest ona energooszczędna to tak naprawdę ona nie jest.
    Cytat Napisał henrykow Zobacz post
    Tylko musi się ją poprawnie zutylizować, bo wyrzucenie jej na śmietnik jest złamaniem prawa i może się skończyć mandatem.
    W każdym markecie jest koszt na recycling na elektrośmiecie, bez problemu tylko wystarczy chcieć.
    No i to jest prawidłowa utylizacja takich żarówek.
