Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Sterowanie ogrzewaniem podłogowym przy anhydrycie
    Zastanawiam się jaki sposób sterowania temperaturą zastosować przy ogrzewaniu podłogowym oraz wylewkach anhydrytowych (dom 180 m2, kocioł gazowy kondensacyjny).
    Myślałem o zastosowaniu sterowania strefowego po pokojach. Zastanawia mnie jaka będzie bezwładność w przypadku wylewek anhydrytowych.
    Czy ktoś ma takie rozwiązanie? Czy może lepiej zastosować sterowanie góra/dół domu + regulacja rotametrów?
    24.289
    Projekt podłogówki z dobranymi rozstawami i przepływami, dostrojenie na rotametrach a w czasie eksploatacji pogodówka.
    Gęstość, ciepło właściwe a nawet opór cieplny* anhydryt, wbrew popularnym opiniom, ma bardzo podobne do wylewek cementowych. To co robi pewną różnicę, to że zazwyczaj sią cieńsze. Więc jak maja ze 30% mniejszą grubość, to i ze 30% szybciej reaguja - ale to dalej jest bardzo wolno.
    *W tekstach marketingowych często jest podawana lambda 2,0 dla anhydrytu i porównywana z 1,0 dla wylewek cementowych. Ale jak posprawdzasz w kartach technicznych, to różnica jest duzo mniejsza.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 18-07-2021 o 18:58
    Ja mam dom 180 m2 podzielony na 7 stref (anhydryt) sprawdza się bardzo dobrze.
    U mnie regulacja tylko na rotometrach .Wyregulujesz i zapomnisz co to sterowanie.
