Nierówna Posadzka pod ogrzewanie podlogowe
Cześć, proszę o poradę.
Chce robić ogrzewanie podłogowe w starym budynku i jest problem z różnica poziomów w pomieczeniu tzn. Przy jednej ścianie poziom trzeba podnieść o 15cm a w drugim rogu już o 18 cm. Czy jeśli wszędzie dam powiedzmy styropian 7 cm to nie będzie problemu ze pex pójdzie po spadnie a wyrównań wylewka ?
Dodam ze pomiędzy pomieszczeniami w progach odrazu jest skok o1-2cm ale to już postaram się zniwelować grubością styropianu.
Co jest pod spodem? Czy masa nie ma znaczenia? Jeżeli nie -to jest to sprawa tylko kosmetyczna i możesz ale nie musisz się bawić np dwoma grubościami styropianu i zatarciem ich troche tarką.
