Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    Pan_Senek
    Jul 2021
    Zbrudzewo
    63-100
    Domyślnie Żarówka nie świeci, a prąd jest
    Jestem Przemek i jestem tu nowy na forum
    Mam problem z oświetleniem, a mianowicie jego brakiem
    Kupiłem już dwie różne lampy i żadna nie chce świecić.
    Śrubokrętem z diodą do sprawdzania napięcia prądu sprawdzałem miejsce przy miejscu instalację:
    - gniazdko, z którego idzie prąd do dwóch lamp, z których jedna świeci, a druga nie i co dziwne, w obu kablach z napięciem (brązowych w moim przypadku) jest prąd,
    - wyjście instalacji domowej ze ściany, tam też jest napięcie
    - miejsce połączenia instalacji domowej z instalacją lampy, tam również jest napięcie
    - i ostatecznie miejsce, w którym wkręca się żarówkę, tam też jest napięcie
    Lampa, która zakupiłem ( link do lampy: https://www.ikea.com/pl/pl/p/misterh...znie-90441018/ ) ma informację, że MAX 13W mogą być żarówki i próbowałem chyba 4 rodzajami żarówek i żadna z nich nie świeci.
    Nadmienię, że lampy te wmontowywałem w innych miejscach w domu i świeciły, więc nie są one wadliwe.
    Proszę o pomoc
    Bo problemem jest brak tzw. "zera" lub przewodu N w instalacji, dlatego.
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 11:26
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    Gdzieś masz przerwę przewodu neutralnego /PEN lub N zależnie od układu sieci/ Szybko wezwij elektryka bo to niebezpieczne
    Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
    Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
    Pan_Senek
    Jul 2021
    Zbrudzewo
    63-100
    A jak i czym sprawdzić, gdzie jest przerwa na przewodzie neutralnym?
    24.313
    A jakie napiecie masz w oprawie? Wystarczy prosty multimetr.
    Pan_Senek
    Jul 2021
    Zbrudzewo
    63-100
    nie mam pojęcia jakie mam napięcie, to jest nowy dom jednorodzinny od dewelopera,
    Faktem jest, że jak oglądaliśmy mieszkanie to żarówka tam świeciła, a po ok. 2 miesiącach przestała nagle świecić
    Wierciles jakies otwory?
    Jak od dewelopera to pewnie masz gwarancje?
    Wołać dewelopera - w końcu jakaś rękojma obowiązuje, prawda?
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 18-07-2021 o 16:35
    24.313
    Cytat Napisał Pan_Senek Zobacz post
    To zmierz.
    Nie zaszkodzi też wyciągnięcie protokołu z pomiarów - zarządca/zarząd wspólnoty powinien go otrzymać w raz z KOB i innymi dokumentami.
    Przypominam -
    a ty zaraz zw wspólnotą wyjeżdżasz.
    Faktem jest, że autor powinien otrzymać protokół badań i sprawdzeń w celu zgłoszenia budynku do zasiedlenia, chyba że deweloper te sprawy załatwia.
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 11:25
    Cytat Napisał stos
    Sugeruję zawołać elektryka. Będzie szybciej.
    Tylko pytanie, kto ma zapłacić za usterkę/wadę tej instalacji?
    Skąd wiadomo ze to wada? Moze wiercac dziure na antyrame uszkodzil przewod w scianie?
    Fakt, nie wiemy. A autor skąpy w dzieleniu się informacjami.
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 11:23
    Pan_Senek
    Jul 2021
    Zbrudzewo
    63-100
    Przepraszam, że nie odpisywałem, byłem na wycieczce rowerowej
    Deweloper powiedział, że ruszane gniazdo nie podlega już gwarancji
    Mają Państwo jakieś namiary na elektryka w okolicach Śremu?
    Zakładam że usterka jest w lampie a nie w gniazdku. Podłączałeś tą lampę która nie świeci pod inne gniazdko? Po odłączeniu od prądu zajrzyj w oprawkę żarówki, być może styk środkowy jest zbyt odgięty i nie dotyka żarówki, dlatego nie świeci.
