Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    kurtz
    May 2014
    Toruń
    87-800
    505
    Domyślnie Jakość prac brukarskich
    Kupiłem kostkę bez fazową licząc na idealnie równą powierzchnię, niestety po wykonaniu prac miejscowo są wyczuwalne ząbki pomiędzy płytkami.
    Czy to błąd wykonawcy, czy juz taki urok, że powierzchnia nigdy nie będzie super równa, bo coś tam osiądzie itp. i różnice 2-3 mm między płytkami są normą?
    PS. Zdjęć niestety nie mogę dodać, bo ostatnio ta opcja nie działa na forum
    Aug 2011
    Rybnik
    18.618
    To dodaj na jakimś serwerze hostingowym
    kurtz
    May 2014
    Toruń
    87-800
    505
    Oglądałem dziś kostkę bez fazową na parkingach przed marketami i wydaje mi się idealnie równą powierzchnią, więc raczej da się to zrobić...
    zdjęcie:
    https://imageshack.com/i/poG7wX9Tj
    Ostatnio edytowane przez kurtz ; 19-07-2021 o 08:56
    Aug 2011
    Rybnik
    18.618
    Cytat Napisał kurtz Zobacz post
    Czarny ekran widzę na Chrome w Androidzie
    kurtz
    May 2014
    Toruń
    87-800
    505
    na kompie link działa poprawnie
    kurtz
    May 2014
    Toruń
    87-800
    505
    wrzuciłem więcej zdjęć, czy możecie to zaopiniować?
    zdjęcia są robione pod światło i wyraźnie widać wszystkie klawisze, przy normalnym świetle aż tak się to nie rzuca w oczy, ale raczej nie tak powinno być...czy przesadzam?... powierzchnia jest 10x10m płytki duże, spadek tez spory.
    https://imageshack.com/user/kurtz23
    Ostatnio edytowane przez kurtz ; 21-07-2021 o 06:10
    niestety bardzo marna robota
    50.149
    Tak to powinno wygladac po 5-10 latach. Zle wyglada bo zle zrobione
    niech weźmie zagęszczarkę płytową z kawałkiem gumy w godzinę wyrówna
