Czerniejące deski dębowe
Witam.
Kilka dni temu ułożyłem pierwsze deski dębowe olejowane olejem lnianym.
Deski suche z dębu składowanego kilkanaście lat.
Nie jestem pewien co to dokładnie może być, bo reszta desek pod zadaszeniem jeszcze nie ułożonych jest ok.
Bardziej mi to wygląda na jakieś wyparzenie niż grzyba, położone w upalne dni i zaraz potem kilka dni deszczowych.
Jest jakaś szansa na uratowanie lub zabezpieczenie pozostałych desek?
Zdjęcie desek w linku
https://zapodaj.net/4da2664e11b7f.jpg.html
Banned
A czasem na samym wierzchu nie leżały? Tak ze stosu bezpośrednio na podłogi? Jak wystąpiło po ułożeniu, a wcześniej nie było to ? Sprawdź jeśli masz czym wilgotność tych desek. Może jakaś reakcja tego oleju z czymś z tych desek. Najprościej zestrugać warstwę z tych desek. Albo badania na grzyby zlecić?
Czyste deski były składowane pod dachem kilkanaście lat! Bardziej suche już chyba nie mogą być
Na zdjęciu deski które zostały już wyheblowane i położone na taras, pod wiatą czeka reszta ale im nic się nie dzieje już kilka tygodni.
To jest reakcja po położeniu i to w kilka dni, dodam, że te skrajne na zdjęciu mają tylko czarne kropki a im dalej od tych czarnych, to tam nic się nie dzieje.
