Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: kompletny system ociepleń najlepsze rozwiązanie?
    krokodyl35
    Aug 2013
    skierniewice
    96-101
    19
    Domyślnie kompletny system ociepleń najlepsze rozwiązanie?
    Ocieplenie domu, wykonawcy mówią robić ją w tzw..kompletnym systemie ociepleń, czy to najlepsze rozwiązanie
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    205
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    To prawda, kompletny system ociepleń to obowiązkowe rozwiązanie w izolacji termicznej budynków, jeśli chcemy mieć gwarancję poprawnego funkcjonowania układu oraz trwałości przez kilkadziesiąt lat. Wszystkie materiały izolacyjne wchodzące w skład Kompletnego Systemu Ociepleń Termo Organika produkowane są ze sprawdzonych surowców i przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii. Taki system daje zarówno gwarancję właściwej pracy całego układu, jak i jego trwałości oraz skutecznego obniżenia kosztów ogrzania domu. Dodatkowym plusem jest to że nie musisz niczego szukać, dobierać, martwić się czy poszczególne materiały tworzące izolacje termiczną będą do siebie pasować. Kompletny System Ociepleń Termo Organika ma wszystko: styropian, kleje do styropianu, siatki, grunty, tynki i farby. W naszej ofercie System TERMONIUM to najlepszy wariant Kompletnego Systemu Ociepleń Termo Organika, oparty na najcieplejszym grafitowym styropianie z linii TERMONIUM, mocowany za pomocą kleju uniwersalnego TERMONIUM, który również służy do wykonywania warstwy zbrojonej. Cały system wieńczy najbardziej zaawansowany technologicznie tynk silikonowy TERMONIUM dostępny w szerokiej palecie barw Colors of Termo Organika. Kompletny System Ociepleń TERMONIUM charakteryzuje się wyjątkową trwałością i odpornością na warunki zewnętrzne. Dodatkowo cechuje się nadzwyczajną stabilnością, która znacząco podnosi jakość ocieplenia i gwarantuje oszczędność energii, nawet w ekstremalnych warunkach.
