Podłoga na gruncie w starym domu.
kupiłem stary dom z początku XX wieku. Poprzedni właściciele a właściwie ich rodzice wymienili drewniane podłogi na wylewki betonowe. Wylewka ta, to około 5-6cm słabego betonu wylana na podsypkę. Wylewka mocno popękała i w niektóryc miejscach się rusza.
Chcę zerwać ten beton wyrównać i ubić podsypkę (troche wybrać) dać folię budowlaną grubą z zawinięciem na ścianę na to położyć dwie warstwy styropianu 5cm z przesunięciem daś zbrojenie z siatki 4-5mm oczko 10x10cm zrobić dylatację wokół ścian i na to wylać około 8cm suchego betonowego jastrychu z mixokreta, lub zamiast jastrychu betonowego dać suchy jastrych jak FERMACELL płyta gipsowo-włóknowa podłogowa grubość 20mm-1500x500mm.
Obecna wysokość pomieszczeń to około 260cm.
Pytanie co lepsze i co się nadaje na taką podłogę na gruncie. NIechcę robić chudziaka i wylewać tracycyjnego betonu. Nic co będzie długo schnąć. Nie będzie ogrzeania podłogowego. Zależy mi na czasie
Bardzo dziękuję za wszystkie kreatywne podpowiedzi i dobre rady.
Rozumiem.
Napisałeś - CO CHCESZ ZROBIĆ.
Napisz jeszcze może PO CO?
Będzie łatwiej ocenić czy z sensem czy bez.
Adam M.
