Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie stała temperatura wody pod prysznicem, z dokładnością do stopnia?
    Jakoś tak się ułożyło moje życie, że do tej pory mogłem ustawiać pod prysznicem czy w wannie temperaturę co do stopnia Celsjusza.
    I tak - najprzyjemniej bierze mi się prysznic w temperaturze 38 stopni, mojej żonie - 41 stopni, a mojemu synowi - w temperaturze 37 stopni.
    Z perspektywy użytkownika łazienki wyglądało to mniej więcej tak:
    http://www.ur-housing.com/wp-content...uro-Remote.jpg
    Czy tego typu systemy są dostępne w Polsce? Ten na zdjęciu powyżej ma więcej funkcji - mi chodzi wyłącznie o możliwość nastawienia temperatury, co do stopnia, przy ogrzewaniu gazowym.
    24.312
    Cytat Napisał panwiesio Zobacz post
    Nazywa się to bateria termostatyczna.
    Widziałem - ale tam de facto nie wiadomo, jaka temperatura nam wyjdzie. Tzn. jak przesuniemy 1 mm w prawo, to da nam temperaturę 37, 38, a może 39?
    Widziałem też jakieś baterie termostatyczne z wyświetlaczem, ale tam również pozostaje problem wyregulowania - tzn. nie da się ustawić żądanej temperatury; można jedynie _sprawdzić_, jaką temperaturę ma wypływająca woda.
    Nalej im wrzątku i niech czekają z termometrem aż temp będzie właściwa.
    24.312
    Kręcisz do uzyskania komfortu. Czy to ma być komfort psychiczny? Jak używasz baterii, to wiesz, w jakiej pozycji masz ulubioną temperaturę. Co za różnica, czy zapamiętujesz cyferki, czy pozycję pokrętła?
    Często myli Pan forum dyskusyjne?
    A i wodę ze studni można przynieść, prawda?
    Właśnie chodzi o to, żeby nie kręcić. Komfortowa temperatura jest nieco inna wiosną, inna latem czy zimą. Dodatkowo małe dziecko w wannie "kręcące do uzyskania komfortu" może ustawić niezbyt komfortowe 50 stopni.
    Użytkowników nic nie wnoszących do tematu proszę o spożytkowanie swojego czasu w lepszy sposób.
    Ostatnio edytowane przez panwiesio ; 24-07-2021 o 21:52
    24.312
    Właśnie chodzi o to, żeby nie kręcić. Dodatkowo małe dziecko w wannie "kręcące do uzyskania komfortu" może ustawić niezbyt komfortowe 50 stopni.
    Moim się nie udało. A pstryczkiem niby nie mogą ustawić 50*? Co za różnica, czy guziczki, czy pokrętło? Pokrętło ma zabezpiecznie które możesz sobie dowolnie wyskalować.
    Nie mogą, bo na panelu można ustawić temperaturę maksymalną, a jej zmiany nie można losowo wyklikać.
    To "zabezpieczenie" w baterii termostatycznej jest dobre dla ludzi zamyślonych pod prysznicem, ale nie dla małych dzieci.
    Tak czy owak - nie poszukuję baterii termostatycznej, nie poszukuję wlewania do wanny wrzątku i czekania z termometrem, aż woda ostygnie, nie poszukuję noszenia wody wiadrami ze studni i podobnych rozwiązań - gdyż moim zdaniem są to słabe i mało komfortowe rozwiązania w stosunku do możliwości ustawienia dokładnej - co do stopnia - temperatury lecącej z kranu.
    Są tego typu podgrzewacze przepływowe elektryczne (np. Stiebel Eltron ma kilka modeli, łącznie z wodoodpornym pilotem, gdy podgrzewacz jest umieszczony z dala od oczu), są tego typu podgrzewacze przepływowe gazowe (ale tu nie znalazłem jakiejś lepszej automatyki, prawdopodobnie za słabo szukałem), i być może jeszcze jakieś inne rozwiązania, o których myślałem, że się tu dowiem. A na forum - niezawodnie - sami "najmądrzejsi" i "najdowcipniejsi", tylko wiedzy mało.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Poszukaj np produktów Aqualisy: https://www.aqualisa.co.uk/products/...l-showers.html
    To jest faktycznie wyższa półka wyposażenia.
    Gdynia
