Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Czy konieczna wymiana parapetu?
    Cześć, czeka mnie wymiana grzejnika na nowszy, ale czy potrzebuję wymieniać też parapet? Czy taka głębokość jest wystarczająca? Proszę o rady
Nazwa:	par.JPG
Rozmiar:	28,1 KB
    Czy ktoś mógłby doradzić czy ten parapet nie jest za wąski?
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Hm a co ma piernik do wiatraka. Parapet nie jest zależny od grzejnika i odwrotnie.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Zależny jest o tyle, że parapet nie powinien blokować przepływu ciepłego powietrza. Zbyt szeroki parapet sprawi, że strumień powietrza będzie bardziej omijać okno, więc większe ryzyko powstania tam punktu rosy i zalewania okna kondensatem.
    A czy ten jest ok czy powinienem go wymienić?
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Cytat Napisał maaszak Zobacz post
    Jeżeli spływa Ci kondensat po oknie to znaczy, że okno jest do wymiany lub jest słaba wentylacja.
    Ten parapet jest OK.
    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Dzięki za opinię
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    Punkt rosy zależy od korelacji wilgotności i temperatury.
    Możemy obniżyć wilgotność dzięki wentylacji. Ale im bardziej wentylujemy tym bardziej wychładzamy pomieszczenia. Czyli musimy więcej grzać = strata energii.
    Możemy podnieść temperaturę. I tu na drodze może stanąć zbyt szeroki parapet, bo mniej energii dotrze do okna. Ale im lepsza klasa okna tym mniej energii potrzeba by powierzchnia okna uzyskała temperaturę powyżej punktu rosy (w danych warunkach wilgotnościowych). Dlatego słabe okna = większy koszt ogrzewania.
    Czysta fizyka.
    Dlatego projektant tak oblicza parametry systemu wentylacji i systemu ogrzewania, by razem łącznie zapewniły minimalizację strat energii przy utrzymaniu komfortu cieplnego.
    Ostatnio edytowane przez maaszak ; 31-07-2021 o 22:31
