Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Obniżenie posadzki - jak zaizolowac wystający ponad posadzkę fagment fundamentu?
    Dzień dobry wszystkim,
    posiłkuje się Waszą pomocą na forum bo ilu wykonawców tyle pomysłów a niektórzy nie robiliby nic w tym miejscu SIC!
    Stan faktyczny:
    dom z poczatku lat 90 parter i 2 pietra
    Posadzka na parterze bez ocieplenie, kafle na piachu i na to wylewka, żadnej hydroizolacji i chudziak tylko w 1 pomieszczeniu.
    Wszystko obecnie skute do gołego piachu.
    Chciałbym wylac chudziak, hydroizolacja, styropian, podłogówka i wylewka. Fundamenty lane bez ław.
    Wysokość parteru od izolacji poziomej górnej części fundamentu (papa) do stropu to 2,55
    Chciałbym uzyskać wysokośc pomieszczenia 2,60-2,70.
    Planując wszystkie prace z podlogą na gruncie to izolacja pozioma (jedyna) fundamentu wychodzi 15cm nad docelową posadzką.
    Zostaje fragment gołego fundamentu, który kapilarnie na pewno podciągnie.
    może poradzicie co zrobić?
    1. Jak i czym zaizolować pionowo fragment fundamentu od chudziaka w górę + te 15cm pozostajacego fundamentu ponad posadzkę (papa nie ma żadnego zakładu, poza jednym miejscem po byłej kotłowni gdzie ma zakład i cokolik)
    2. Jaka hydroizolacja na chudziak w tym wypadku i jak najlepiej połaczyć ją z pionową
    Z góry dzięki za pomoc bo rece opadaja gdy doswiadczony majster stwierdziłł, że on by nic nie robił
Nazwa:	IMG_1276.jpg
Rozmiar:	50,3 KB
ID:	457495 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1275.jpg
Rozmiar:	77,6 KB
ID:	457496 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1279.jpg
Rozmiar:	59,7 KB
    Iniekcje szklaną wodą albo innym środkiem. A jak cię stać to i pion i podłogi wyściełaj matą bentonitową z zakładem. Wilgoć nie przejdzie bo bentonit zablokuje. Tradycyjnie folia i dobra masa izolująca w szczelinie bezpośrednio pod izolacją poziomą ściany. tak aby się łaczyły. Z na tyle obfitym zakładem na pion.
    Ale jeśli przy wykopywaniu wilgoci nie było śladów to i majstra pomysł dobry i najtańszy...... nie robić nic. Za to dylatacja wodoodporna sięgająca aż do tej poziomej i jak wyżej połączona, dokładnie i sumiennie to bym dodał do jego sugestii.
    ( na wszelki wypadek, bo wieszczą ocipienie-suszę , ale druga połowa oziębienie- deszcze)
    Dzięki za odpowiedź, ekonomicznie jednak będzie to wymagajace (iniekcja i bentonit) może cos bardziej budżetowego? kolega od wykonastwa sugerował mase kmb na pion i mazanie szczeliny z ucieta papą z odpowiednim zakładaem powyzej. Dodatkowo na chudziak papę i zakład pionowy na sciane. Tylko czy papa na kmb będzie trzymać i polączenie to bedzie trwałe? czy jakiś szlam hydroziolacyjny? te 15 zaizolowanego fundamentu musze jeszcze otynkować.
    Jest sucho to na podłogę cienka wylewka wysmarować jakimś izolatorem bitumicznym na to docelowe warstwy betonu podłogi. I tyle Przy standardowym nawodnieniu fundamentów jak teraz starczy.
