Rekomendacja dotycząca ocieplenia dachu skośnego
Cześć,
Prowadzę remont dachu w domku letniskowym:
- murowany z pustaka żużlowego, ściany jednowarstwowe ale docelowo będzie styro, szczyty z H+H 24cm
- dach skośny dwuspadowy, pełne deskowanie + papa - docelowo blachodachówka w ciągu 2-4 miesięcy
- domek jest dogrzewany sezonowo z pieca kaflowego
- wymiary krokwi - 8x16cm
Dach miałem ocieplać pianą PUR ale z tego co widzę większość wykonawców nie ma ochoty robić szczeliny wentylacyjnej także chyba odpada.
Poszukuję porady jak wykonać odpowiednio szczelinę wentylacyjną i jak najlepiej ogarnąć temat ocieplenia dachu.
Wstępny plan zakłada:
- szczelina 4cm na listewkach drewnianych wzdłuż krokwi i na to wełna 12cm
- wełna 5-10cm w poprzek krokwi i dalej GK
- szczelina wentylacyjna wlotowa - w podbitce
Natomiast jak wykonać poprawnie szczelinę wylotową ?
- przy montażu pokrycia z blachodachówki zdjąć papę i wyciąć trochę deski ?
- zamknąć przestrzeń do jętek (30cm od krawędzi jętek do kalenicy) i zrobić kratki wentylacyjne w ścianie szczytowej?
Z tego co widzę z błędów:
- krokwie zbyt blisko ścian szczytowych (jedna 2cm... druga 8cm) - jak to ocieplić ?
- ściany szczytowe wymurowane po same deski ( ciężko będzie poprawić bo jest nadproże od okien)
Załączam zdjęcia i życzę miłego dnia
Jętki - https://drive.google.com/file/d/1olz...w?usp=drivesdk
krokwie przy ścianach - https://drive.google.com/file/d/1oaZ...w_zxwlVCC/view
