Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Inhibitor korozji do ogrzewania podłogowego
    Mam już uruchomioną kotłownię i wygrzewam sobie posadzki.
    Widziałem w internecie sporo zdjęć z zanieczyszczonymi rotametrami.
    Serwisant od kotła polecił wlać do układu jakiś inhibitor.
    Instalacja w 100% podłogowa. Na allegro dużo tego.
    Z opisów wynika, że butelka 0,5 lub 1 litr wystarcza na 100 litrów wody w układzie.
    Macie coś sprawdzonego żeby nie narobiło więcej szkody niż pożytku.
    Musi być w dużym stężeniu bo mogę wlać jedynie do sprzęgła żeby pompa obiegowa rozprowadziła.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Zaciekawil mnie temat, proszę zapytac w/w instalatora co miałby dac inhibitor korozji w "plastikowej" instalacji (bo chyba podłogówki nie zrobił ze stalowych rur?).
    W większości przypadków zanieczyszczenie rotametrów wynika z 2 przyczyn:
    1. instalacja napelniona "kranówką" a nie uzdatniona wodą
    2. niewyplukana porządnie instalacja przed właściwym napełnieniem
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 11:41
    Instalacja płukana i napełniona wodą z wodociągu.
    Za licznikiem dwa filtry: sznurkowy 20um i taki gąbkowy 5um
    Instalacja z pex. Rozdzielacze z nierdzewki. Połączenie pomiędzy piecem z sprzęgłem i zasobnikiem z miedzi lutowanej. Kilka złączek po drodze mosiężnych. Zawory chyba mosiądz niklowany.
    Ostatnio edytowane przez Ryba007 ; 29-07-2021 o 10:06
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Woda wodociągowa nie zawsze jest dobra dla instalacji. Aby być zupelni espokojnym woda powinna być odpowiednio uzdatniona.
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Dlatego było pytanie o inhibitor.
    Co proponujesz dla swoich produktów? Pewnie nie zaszkodzi też konkurencji
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał Ryba007 Zobacz post
    no nie do końca. W kotłach firmy Viessmann wymiennik główny jest se stali szlachetnej (kwasoodpornej) i aby uniknąć kamienia kotłowego zalecmy wodę miękką. Jeśli zmiękczoną wodą napełnisz instalację w której jest kocioł z wymiennikiem z AlSi to wymiennik ten zostanie zeżarty. Podobnie będzie z odczynem.
    Dla kotłów wiszących firmy Viessmann parametry wody opisane są w wytycznych projektowych str. 120-121
    link: https://webapps.viessmann.com/vibook...e-fit&view=Fit
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cokolwiek uradzicie - najlepiej jest przed właściwym zalaniem - wypłukać instalację, dokładnie każdy obwód listwę i piec. Nie musi być to jakieś szczególne duże ciśnienie, ale wydajne. Następnie zbiornik z wodą po stacji uzdatniania z dodatkiem koncentratu do chłodnic(kolorek)każdy z obwodów pojedynczo - podmieniam wodę na roztwór w końcówce dodać CH-2 i gotowe.
    Hydraulicy stosują różne materiały , tak jak i producenci - a wiadomo woda w obwodzie ogrzewania krąży bardzo długo z reguły do większej awarii po co kusić los, a inhibitor wcale nie jest jakoś szczególnie drogi a nie słyszałem, aby kiedykolwiek zaszkodził natomiast jego bak jest szkodliwy.
